Variometer 19 set
Ik bezit een 19 set en heb het volgende probleem:
De antenne voor de A set was aangesloten op een tuner en daarna op de antenne. Nu wil ik de A set aansluiten op de antenne via de variometer. Echter kan ik geen goede uitleg vinden hoe de variometer werkt (ik heb de handleiding gelezen). Er zit een aansluiting aan de zijkant waarop de antenne aangesloten moet worden en er komt een stukje coax uit de achterkant waarop de antenne aangesloten moet worden. Maar hoe moet ik de variometer bedienen? Er staan wat cijfers op, een klein stukje aangegeven met rood. Kan iemand mij stap voor stap toelichten hoe ik de variometer moet bedienen in samenwerking met de zender. Ik weet dat je een zendvergunning moet hebben en die is aanwezig. Het gaat er mij om hoe ik de variometer moet bedienen in samenwerking met de zender. Ik ben redelijk zuinig op het ding en wil er niet zomaar een beetje mee experimenteren dus vandaar de vraag. Hopelijk kan iemand mij het toelichten.
Alvast bedankt.
Dat staat allemaal uitgelegd in de gebruiksaanwijzing: http://www.qsl.net/ve3bdb/mk3manual.htm
Althans, dat zou er moeten staan. Weet je zeker dat je het goed hebt gelezen?
Edit: op pagina 13 en 14 van deze manual staat het: http://www.vmarsmanuals.co.uk/archive/748_WS19Mk1_Working_Instructions…
De cijfertjes zijn om de instellingen op te kunnen schrijven voor snel afstemmen op een later moment.
Je moet voor de aansluiting van de variometer op de antenne geen coax gebruiken tenzij de antenne al dezelfde impedantie heeft als de coax. De variometer is min of meer bedoeld om direct op een antenne te worden aangesloten.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op dinsdag 31 maart 2015 23:53:26 (23%)
Frederick E. Terman
Dat klopt niet; de coax moet naar de zendontvanger.
Handleiding zegt dit:
1- Ontvangst: draai variometer op maximum geluid uit de ontvanger
2- Zenden: draai 'PA Tune' en variometer op maximum antennestroom.
De variometer is een variabele spoel. Hij is alleen bruikbaar voor korte antennes; hij werd dus gebruikt bij de 4 of 8-voets sprietantenne of een korte draad.
Verder zit de detector voor de antennestroom erin. De gemeten waarde wordt als gelijkstroompje teruggestuurd via dezelfde coaxkabel naar de zendontvanger, zodat je de antennestroom op het paneelmetertje kunt aflezen.
Bedankt voor de reacties. Klopt het dus dat ik de ws 19 set niet kan slopen door wat te experimenteren met de variometer? Ik wil er zo'n 6 tot 8 meter draad aanhangen via de variometer.
Nu ben ik nog wel even in de war van de aansluitingen. Moet de antenne op
http://www.vanzwamcs.com/greenpages/WS19/WS19_%28CAN%29_Mk_III_no._576…
of op
http://normandy.angloinfo.com/showpic/?ID=165195
[Bericht gewijzigd door Documentatie op vrijdag 3 april 2015 11:56:31 (40%)
De coax gaat naar de zender. De andere gaan naar antenne en aarde (indien van toepassing op je antennesysteem)
Dat is geen onnozele vario meter. Kijk op blz. 112 van deze doc.
http://bama.edebris.com/download/military/No19MKIII/No19MKIII.pdf
Een vreemde set. Hij werkt samen met een vhf setje op 225 MHz.
Iemand liet mij eens de opvolger van deze set zien. En hoe fijn die ontving. Als ik iets graag wilde hebben was het die set wel.:-)
Die complete 19 set weegt ong. 35 kg voor een 2 watt output.
De modernisering is de achteruitgang.
