Ik bezit een 19 set en heb het volgende probleem:
De antenne voor de A set was aangesloten op een tuner en daarna op de antenne. Nu wil ik de A set aansluiten op de antenne via de variometer. Echter kan ik geen goede uitleg vinden hoe de variometer werkt (ik heb de handleiding gelezen). Er zit een aansluiting aan de zijkant waarop de antenne aangesloten moet worden en er komt een stukje coax uit de achterkant waarop de antenne aangesloten moet worden. Maar hoe moet ik de variometer bedienen? Er staan wat cijfers op, een klein stukje aangegeven met rood. Kan iemand mij stap voor stap toelichten hoe ik de variometer moet bedienen in samenwerking met de zender. Ik weet dat je een zendvergunning moet hebben en die is aanwezig. Het gaat er mij om hoe ik de variometer moet bedienen in samenwerking met de zender. Ik ben redelijk zuinig op het ding en wil er niet zomaar een beetje mee experimenteren dus vandaar de vraag. Hopelijk kan iemand mij het toelichten.
Alvast bedankt.
