Wat ruim je liever op? , aan elkaar geklit zaagsel, of een paar ton as (Jammer dat HALON niet meer mag )
Natuurlijk aan geklit zaagsel dan maar als er andere mogelijkheden zijn is het geen een van de 2 (dat hoop ik toch)
Hoe zouden deze sensors nu juist werken?
Ik zou eerst met de verzekering gaan praten. Zelf een oplossing bedenken; kan de oorzaak van zijn! Een LDR die een statische vonk trekt, en dan ?
Zoek goed uit wat moet en mag.
Ik zal het is nakijken /navragen maar zijn er geen behuizingen voor LDR's die IP 67 zijn afgesloten?
IP gaat je hier niet helpen , ik dacht dat je iets van EX moet hebben. ?
Bedenk dan ook iets zodat er geen stof op een ldr kan blijven. Daarbij: Op een beetje afstand moet het goed branden om iets te meten. Het verschil tussen licht en donker gaat prima, maar tussen schemer en volledig duister is een probleem. Daarvoor is een testje natuurlijk snel gedaan.
Ex versies zijn inderdaad tegen vonken etc. Industrieel is daar wel wat voor te krijgen, maar zal wel prijzig zijn.
Ik zou vooral inzetten op voorkomen van ipv detectie.
Hoe zijn je opvangzakken afgesloten? Want er kan natuurlijk ook iets smeulend door het hele systeem gaan, zonder vlammen.
[Bericht gewijzigd door MAH op zondag 19 april 2015 23:44:34 (20%)
Ok daar ben ik het mee eens dat ik het beter kan voorkomen maar stel nu als er bv een klein stukje ijzer in de plaat moest zitten wat natuurlijk altijd kan dan wordt er een vonk gemaakt zonder dat je het kan voorkomen want zelf denk je dat de plaat zuiver is maar dat is dan het geval niet. Dan heb je wel een vonk die wordt mee gezogen in de afzuiging en hoogst waarschijnlijk heb je die niet gezien. Daarom zou ik iets willen maken dat dienst doet als detectie zodat ik weet als er iets mis is.
Ps: Ik hier nog niet vermeld is dat voor de lucht terug wordt binnen geblazen in de werkplaats er 2 brandkleppen zijn met een metalen plaatje dat doorsmelt en de klep doet sluiten bij een brand. De eerste klep staat direct achter de filterzakken en de 2 de klep staat juist binnen. Ze staan ongeveer 15 meter uit elkaar. Ik weet niet of dit belangrijke informatie is maar dan weten julie hoe de situatie is.
Op 19 april 2015 23:34:37 schreef MAH:
Bij bedrijfsmatig gebruik is dit bijna zeker gewoon verplicht. Houtmot kan lelijk exploderen, de ATEX moet gewoon gevolgd worden.
Het kan misschien dom klinken maar als ik nu een metalen busje met buitendraad neem en ik draai van voor een bout op met een glaasje er in afgesloten door een rubberen o ring dan is het toch veilig want dan hangt de sensor op de aarde via de afzuigingsbuis en is er toch geen statische vonk vorming meer mogelijk of wel?
Ik weet niet 100% zeker of het een Ex zone is natuurlijk, maar als dat zo is kun je onmogelijk zelf een "ATEX waardige" sensor maken, hoe degelijk en zeker je het ook maakt.
Weet jij toevallig een document of site of dergelijke waarin ik kan vinden of het een Ex zone is of niet? Ik weet niet of die reglementering in België het zelfde is als in Nederland.
Wordt dit dan met speciale stoffen of zo gemaakt? Of hoe doen de fabrikanten het dan wel dat hun product Ex veilig is?
De regels zijn Europees. Soms willen lidstaten nog wel eens de richtlijnen als ze in de eigen wet worden opgenomen goldplaten, maar niet te vaak.
Om iets voor in ex zone's van een CE markering te voorzien moet je langs een NB. Theoretisch kun je dat zelf natuurlijk ook doen, maar dat is economisch niet verantwoord, vandaar mijn "onmogelijk".
Je kan het probleem beter bij de bron aanpakken. Vaak komt zoiets door een te hoge freessnelheid, toevoersnelheid te hoog, botte frees, enz. Het materiaal wordt op deze manier veel te warm.
Omdat het hout is kan je niet koelen met koelvloeistof, je zou koelen met perslucht kunnen overwegen.
Op 21 april 2015 18:25:20 schreef Lambiek:
Juist te lage toevoersnelheid eventjes
@GJ
Weet jij of ik ergens de regels kan downloaden of niet? Dan kan ik is nagaan of dit een EX omgeving is of niet.
[Bericht gewijzigd door bramvr op dinsdag 21 april 2015 21:35:06 (18%)
Ik zoek morgen even de richtlijn en de prktijkgids van de EC voor je op. Als ik er aan denk....
Oke bedankt!!!
Hier de praktijkgids. De richtlijn zelf staat achterin, dus alles is zo kompleet: de jip en janneke versie en de wet zelf.
Ik denk dat ik te maken heb met een zone 20
Zone 20: Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbaar stof in lucht voortdurend,
gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.
Laat de vertegenwoordiger van de fabrikant/leverancier van de afzuiginstallatie eens langskomen voor een (vrijblijvend) gesprek?
De afzuiginstallaties die ik ken hebben meestal zoiets als een vonkendover of optioneel een blusinstallatie.
Na dat gesprek indien nodig de verzekering op de hoogte stellen, je moet ze ook niet te snel op ideeën brengen.
Er staan massa's afzuiginstallaties in potentieel gevaarlijke omstandigheden. Je bent niet de eerste die over dit probleem nadenkt en er oplossingen voor zoekt.
Als je zelf gaat knutselen dan zou ik toch zorgen voor een deftige paraplu(schriftelijke toestemming van je werkgever) voor als er toch iets zou gebeuren want dan begint iedereen naar elkaar te kijken...
Op 25 april 2015 22:14:09 schreef bramvr:
't lijkt me dat er dan behoorlijk wat eisen en regels zijn. Zoals: het lijkt me af te raden om met je accu-schroef-machine naar binnen te lopen.
Dan zou ik er zelfs helemaal niet naar binnen gaan.
Een ruimte waar een tafel-zaag staat voldoet al aan de definitie hoor.
Niet de hele ruimte, bovendien is het rond een zaagtafel eerder zone 21 of 22. Bovendien hangt het ook van de afzuiging af. Niet iets om zomaar even snel te beoordelen.
We hebben de afzuiginstallatie 2de hands gekocht en zelf wat opgemaakt slechte filterzakken vernieuwt door nieuwe, frequentieomvormer op de hoofdmotor van 15Kw en we hebben al de leidingen zelf gelegd dus....
Beste TS . Je zoekt naar informatie m.b.t risico's die je ziet en dat is heel verstandig . Bijgevoegd een link naar een artikel wat betrekking heeft op de houtindustrie en atex. Om de risico's bij jullie in te schatten en te beoordelen vraagt specialistische kennis . Mogelijk kun je in gesprekken met leveranciers van afzuig installaties meer informatie verzamelen.
http://www.arbotoolkithouthandel.nl/downloadablefiles/atex%20wetgeving…
