Hallo
Is er iemand die in 3 ATMEGA328P chips ,de arduino UNO bootloader wil zetten??
ik hoor het graag
Hallo
ik hoor het graag
Je had toch zelf een Arduino, meen ik uit vorige topics gelezen te hebben?
Er zijn tig voorbeelden te vinden hoe een Arduino te gebruiken als programmer.
Als je in de buurt woont, of de portokosten vergoed wil ik het wel voor je doen.
Is alleen nog de vraag: welke bootloader, want daar is heel veel keus in?
ik zie dat ik niet bij je in de buurt woon
ik heb 3 uno's van ebay,dus uit china.
ik weet niet welke bootloader daar standaard op zit??
ik wil de porto kosten vergoeden hoor.
een Arduino is volgens mij door geexperimenteer met USBasp programmer,vernaggelt,en ik heb 2 losse chips ook uit china die de zelfde fout code geven.
nu zegt mij die code niks.
ik weet niet of U dat weet??
dit is die fout
code:
e schets gebruikt 1.264 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2.039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
met de V compileren geeft geen probleem,maar upload ik dan krijg ik die fout.
en als ik geupload heb ,knippert TX ledje op het board.
ik hoor het graag
en bedankt voor aanbod
stk500_getsync() betekend dat er geen contact is tussen de PC en de Arduino.
Dat kan veel oorzaken hebben:
Ik gebruik altijd avrdudess om ff te kijken hoe de vlag erbij hangt:
ja ik vermoed zelf dat bootloader overschreven is door geexperimenteer.met usbasp programmertje.
ik kan er nu wel ATtiny85 chips mee programmeren,dat is me dus gelukt.
Maar die bootloaders heb ik op intenet bekeken,en vind het ingewikkeld.
Kan ik de 3 chips naar u opsturen??
Zodat U bootloaders er in zet???
ik heb progisp program gebruikt
Geen probleem. Stuur me een PM en ik stuur je mijn adres gegevens.
Als je een USBasp hebt, kun je de bootloader er toch zelf zo inschieten?
Als je zelf een USBasp hebt kun je de bootloader er zelf in schieten, als je de 10 naar 6 pins adapter ook hebt kun je die gelijk op de male header drukken die op de arduino zit. Als je alleen de 10 pins kabel hebt even een breadboard ertussen gebruiken.
In de arduino omgeving (IDE wil ik het niet noemen) de USBasp als programmer instellen en op "burn bootloader" drukken oid.
Zo laat ik vaak als ik snel even een ATmega nodig heb de chip gewoon op de arduino zitten en programmeer hem met de USBasp vanuit atmel studio.
JBerg54
Hartelijk dank voor alles ,voor het geweldige helpen.
DANK DANK
Ben er erg blij mee.
En testen als ik ze aan krijg
