De stroom die vanuit het net naar de frequentiesturing loopt, is de stroom die gebruikt wordt om de tussenkring condensatoren (met DC spanning) op te laden.
Het is inderdaad correct dat het stroom patroon in functie van de tijd er als "happen" of "konijnen oren" uit ziet.
Maar zelfs die konijnen oren hebben een powerfactor gelijk aan één.
Powerfactor is gedefinieerd als het actief vermogen gedeeld door het totaal vermogen waarbij het actief en totaal vermogen, de vermogens bevatten van het gehele spectrum.(lees al de hogere harmonischen)
Meet je enkel bij 50Hz dan spreek je over cos fi.
Het totaal vermogen is de vectoriele som van actief en reactief vermogen.
Doordat er een gelijkrichter zit voor je verbruiker, heb je alleen maar actief vermogen. Immers er loopt maar stroom als de diodes voorwaarts gepolariseerd zijn.
Dit in tegenstelling tot thyristoren, deze blijven stroom geleiden totdat de stroom nul geworden is. Dit is dus onafhankelijk van de polariteit van de spanning over de thyristor.
Vermits er enkele actief vermogen is dat door de gelijkrichter kan, is het reactief vermogen onbestaande en is het totaal vermogen gelijk aan het actief vermogen. De power factor zal dus actief/totaal zijn of dus één.
De juiste formule voor het opgenomen vermogen van een frequentiesturing kan ik je niet geven. Maar ik zou als volgt redeneren : de energie die uit het net gehaald wordt en naar de frequentiesturing loopt, wordt verdeeld over:
- de motor (= asvermogen van de motor / motorrendement)
- de tangens delta verliezen in de tussenkring condensatoren
- de warmte ontwikkeling door schakelverliezen in de IGBT's
- de opbouw van het reactief vermogen in het circuit tussenkring condensatoren en stator wikkelingen
- de energie nodig om de frequentie sturing te laten functioneren (vb koelventilator, voeding stuurprocessoren, etc, etc.)
De verhouding tussen deze is het rendement van de frequentie sturing.
Waar ik wel problemen mee heb is het reactief vermogen in het circuit tussenkring condensatoren en stator wikkeling.
Ik zou dit zien als een soort trillingskring, waarbij de energie steeds van condensator naar motor verplaatst wordt.
Maar als je in de elektronica een LC trillingskring maakt, dan sterft deze ook uit, de aanwezige energie in de trillingskring wordt opgesoupeerd door de I2R verliezen in de spoel en het niet ideaal zijn van de condensator en het blikpakket.
Dus vermoedelijk zal je voortdurend energie moeten blijven toevoegen aan je trillingskring. Vandaar dat je bij de combinatie motor + frequentie sturing, volgens mij, niet enkel rekening moet houden met het motor rendement, maar ook met de cos fi (lees power factor) van de motor.
Correct me if I'm terrible wrong.
