Geachte forumleden,
Ik ben bezig om een zonneboiler systeem te bouwen en heb daarvoor een gebruikte Remeha Zenta boiler op Marktplaats gekocht. Deze is geleverd met de daaraan gekoppelde pomp (komt mooi uit dacht ik).
Om deze pomp draait het, het is een WILO 25/7-2 pomp wat zover ik op het internet heb kunnen vinden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/131666/PWM-X.pdf
Uitlezing van de pompcode: WILO RS 25/7-2;
RS is gebruiksbereik in dit geval staat daar standaard beschreven
25 is de aansluit maat (1"1/2 inch)
7 is de globale opvoerhoogte van de pomp (mCE)
- 2 is twee snelheden (Max/Medium)
De collectorpomp, type Wilo RS 25/7-2, is verticaal geplaatst buiten het toestel zodat deze op een eenvoudige wijze uit- en ingebouwd kan worden. De elektrische aansluiting bevindt zich op de kroonsteen op de beugel met alle doorvoeren.
Deze is vieraderig: aarde ( ), fase , nul en schakel. (groen/geel, wit, blauw en zwart is mijn idee).
Het maximaal opgenomen vermogen van de collectorpomp is 90 W (bij vullen zonnecollector) en circa 25 W (bij normaal bedrijf).
Wat heb ik geprobeerd:
Pomp door de inspectie schroef gedraaid, pomp zit niet vast.
230V op blauw (nul) en wit (fase) gezet, klein vonkje bij het aantippen van het contact voor de rest geen resultaat.
230V op blauw (nul) en zwart (schakel), geen resultaat.
230V op blauw (nul) en wit (fase) plus zwart (schakel) gezet, geen resultaat.
Mijn vraag is hier, wat doe ik fout of is de pomp overleden (deceased, late pump, pump is no more).
Op de bijlage IMG_200.JPG is te zien dat er in het binnenwerk vijf aansluitingen zitten: van rechts naar links
1e; Wit vanaf de aansluitkabel,
2e; wit naar de condensator,
3e Aardaansluiting vanaf de aansluitkabel op het pomphuis,
4e blauw vanaf de aansluitkabel en als laatste
5e Zwart vanaf aansluitkabel plus een witte vanaf de andere zijde van de condensator
Naar mijn mening hoor de pomp op vol vermogen te draaien als de spanning op blauw en zwart staat en op gereduceerd vermogen als de spanning op blauw en wit staat of maak ik hier een kapitale fout.
Ik hoor het graag van u
