Ik zoek naar manieren om op pcb's een short te vinden. Toevallig ben ik nu met een heel lastige bezig in een multilayer board.
Er zijn diverse methoden maar er zijn hier vast mensen die nog een andere manier weten dus het lijkt me leuk wat manieren uit te wisselen.
Bij multilayer boards is het erg lastig traces te volgen. Daar zijn vast ook truukjes voor.
Wat ik ken mbt shorts:
Ik doe short zoeken dat meestal met een veel digit multimeter in 4 draad mode (Kelvin) maar is niet handig bij multi layer boards. Ook wordt het meten erg lastig door opladen van condensators.
Een andere manier is met een AC bron, dus een AC weerstand meter zoals een ESR meter. Maar bij 100 kHz heb je dan nog meer last van elco's. Een betere waarde hiervoor lijkt me 1kHz. Ga ik nog proberen,
Ik heb ooit iets gelezen over een methode waarbij je stroom injecteren en dan aan de polariteit van de meter zien of ze de goede richting op gaan. Ik heb dat nog niet geprobeerd want meestal hebben ze het over flinke stromen op lege PCBs. Als daar een veilige variant van is lijkt me dat heel handig.
Ik zat te denken aan het injecteren van DC en volgen een hall sensor. Dat verlangt alleen weer relatief hoge stroom. Je ziet bij pcb tracers dat ze bv een 100mV soannings bron gebruiken die stroom gelimiteerd is tot bv 100mA of 1A . De short fikt eventueel uit. (zo heb ik een keer onbedoeld een short tantaaltje gevonden )
DC Stroom injecteren door een weerstand. De gnd van de generator aan de gnd van de patiënt, de output via een weerstand naar de tast probe. Dan de spanning over de weerstand meten. Naarmate je dichter bij de short komt zou de stroom hoger moeten worden omdat de weerstand van de trace lager wordt.
DC is wel weer onveiliger voor onderdelen dus misschien met een puls met 10% duty cycle. Voordeel zou kunnen zijn dat je aan de respons op je scoop kunt zien wat er gebeurd (net als bij ESR of bij TDR).
De basis is hier eigenlijk steeds gelijk. Injecteer een signaal en meet de spanning/stroom/weerstand tussen twee punten/netten/circuits/traces etc.
Wat ik weet/doe mbt trace volgen:
Meestal gebruik ik de doorpiep functie van mijn Keithley 2000 omdat daar de drempel weerstand is in te stellen en hij super snel is. Ook geeft hij gelijk de weerstand aan.
Wat ik ook soms doe is dmv een functie generator een klein (10mV ofzo) LF signaal (bv 80 of 130Hz) injecteren en dan met een scoop het signaal volgen. Dit werkt best goed.
Wat ik ga proberen is een RF signaal injecteren en dan met een (near field E ? ) probe aangesloten op een spectrum analyser het signaal volgen. Ik ben alleen bang dat dit niet werkt bij traces die tussen "massieve" voeding layers lopen.
Een alternatief voor de SA is gemoduleerd signaal gebruiken en dan volgen met een diode detectortje aan een AC meter of audio versterker,
