Oeps ! bedankt testman
Hi Alf,
Je zal even de laagspanning voeding dat is rond de LM317 onderhanden moeten nemen dit verklaart ook dat je aux ingang wel werkt deze gaat direct naar de toon regeling welke passief is de platenspeler gaat via een voor versterker welke gevoed wordt door de laagspanning uit de LM317 het zelfde geldt voor de tuner.
Gr Henk.
Voor de zekerheid de LM317 vervangen, maar helaas geen resultaat.
Misschien heb ik het fout gedaan, maar aan de 3 pootjes van de LM317 staat allemaal circa 28 volt, gemeten ten opzichte van de nul van de grote elco.
Tussen adj en out staat 139,8 Ohm.
En wat meet je met de (nieuw gekochte??) LM317 op de drie pootjes?
Er zit ook nog een zener op de output naar massa, meet eens of die plat is.
edit
Kan je wat duidelijker zijn? Meet je nu weer 28V op alle 3 de poten?
NB. de input pin is 28V op de output staat een lagere spanning.
29V? Staat de meter op DC?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 5 mei 2015 21:46:49 (10%)
Meet aan de LM 317 ook rond de 28 volt,de zener laat door, meet 29 volt.
De linkse poot 27.75, middelste 29.05, rechtsepoot 28.4 volt.
Het is gelijkspanning hoor. ( automatische Fluke )
[Bericht gewijzigd door Alf op dinsdag 5 mei 2015 21:50:09 (16%)
Dan zit er waarschijnlijk iets fout rond de adjust pin vh IC, volgens schema
is de output 18.5V en 29V input.
Hi Alf,
Het kan alleen als je LM317 zweeft dus dat je common weg is dit kan alleen de weerstand van je midden pen naar aarde zijn deze moet 2k Ohm zijn daarna de weerstand van de common naar de uitgang meten deze is 147 Ohm.
Gr Henk.
Hoi Henk,
Ik heb inderdaad 138 Ohm gemeten, maar een zener die door laat is toch defect..( meet 29 volt op beide poten )
Hi Alf,
Maar heb je ook de 2k Ohm maar aarde gemeten?
Je kunt nooit aan beide aansluitingen spanning tov aarde meten want een kant van de zener ligt aan aarde!!!!!
Meet is of een kant aan aarde ligt.
[Bericht gewijzigd door electron920 op dinsdag 5 mei 2015 23:02:18 (13%)
@ Alf,
Belangrijk is die 2kOhm weerstand de 147Ohm heb je al gemeten ok maar nu de 2kOhm.
Op 1 mei 2015 22:05:38 schreef Alf:
Nul is iets uit de AC wereld, een standaard elco heeft een - en een +
Je meet toch wel met het zwarte meetsnoer op de min van elco 2340? Daar moet de COM aansluiting van de meter op aangesloten worden. De elco 2341 heeft de + aansluiting aan massa zitten.
Dan heb ik van de verkeerde elco gemeten, er blijkt nergens op de poten van de LM317 spanning op te staan.
@ Alf,
Ik weet niet of je even tijd heb zo ja dan draait je radio vanavond weer.
Er van uitgaande dat je goed meet leg een pen zoals RAAF12 zij aan het chassis als je spanning meet.
Er kunnen mijn in ziens twee dingen aan de hand zijn.
1- de schakelaar is stuk of de bescherming weerstand van 1 Ohm is onderbroken.
Eerst de 1 Ohm meten.
Gr Henk.
Henk, je bedoelt de weerstand die aan de schakelaar vast zit ? Zitten ook 2 draden aan die naar de print gaan, de weerstand geeft niks aan.
Dus die moet dan vervangen worden, of kan ik die ook weglaten en door lussen ?
@ Alf,
Als je zonder steker in het stopcontact op de schakelaar meet de twee draden het smalle gedeelte van de schakelaar en je zet de radio aan meet je dan sluiting en als je de radio uitzet weer een onderbreking?
Meet geen sluiting tussen de draden, alleen van 1 draad naar de weerstand toe, maar de weerstand laat niet door naar de andere draad.
@ Alf,
Kan je een verbinding maken tussen de draden met een klemmetje of kan je solderen een draadje in iedergeval kan je op een veilige manier de schakelaar overbruggen.
LET OP DE SCHAKELAAR HEEFT EEN BREEDE KANT HIER WORDT DE 230VOLT GESCHAKELD EN EEN SMALLE KANT DIT IS DE 29VOLT DEZE MAG JE DOOR VERBINDEN !!!!
Dat was mij al wel duidelijk dat er ook 230 volt opstaat, dan lus ik het wel door.( 29 volt schakelaar )
Ja maar begrijp me niet verkeerd ik weet je ervaring niet dan wijs ik liever even op de risico's voor ons samen wel zo prettig.
Is erg attent van je de waarschuwing, niks mis mee dus.
Ik ga het vanavond niet meer repareren, je hoort nog van me.
[Bericht gewijzigd door Alf op woensdag 6 mei 2015 22:36:33 (37%)
@ Alf,
Is begrepen tot de volgende keer gaat vast lukken.
De receiver werkt weer naar behoren.
Bedankt allemaal voor het mee denken.
Groet, Ronald
Mooi dat het gelukt is , ja zonder voeding leggen wij het ook af
Hi Alf,
Goed gedaan.
Gr henk.
