Stp125nf10: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002…
IRF540: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003…
Als ik naar de output characteristics en de transfer characteristics kijk, lijkt het alsof het verzadigingspunt op dezelfde plek zit. Daar wil je naar ik aan neem zitten om warmteontwikkeling te voorkomen.
Wat ik wel zie, is dat de input capacitance van de STP en de IRF van ST beide 840pF zijn, terwijl die van een IRF540 van een andere fabrikant op maarliefst 1700pF zit. Is dat een belangrijk verschil, waardoor de driver misschien onvoldoende vermogen heeft voor de aansturing, of maakt het niet zoveel uit?
@ Hieronder: dat elcootje staat een heel klein beetje bol dus ie zal wel slecht zijn. Jamicon is het merk. Ik bestel uiteraard een betere vervanger, anders mag ie over enkele jaren weer open...
Wat de FET koeling betreft: ik zit even te fantaseren over een stukje aluminium hoekprofiel waar misschien nét ruimte voor is. Alles is beter dan het dingetje gewoon op de print klemmen, maar in principe zou ie niet heet moeten worden omdat ie amper een ampere moet schakelen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op woensdag 20 mei 2015 21:54:12 (26%)
