Hallo forumgenoten,
Dit is een schema van een kleine simpele wasmachine met centrifuge.
Alles is manueel , met mechanische timers enz.
Er is wel een mogelijkheid om het toerental van de wasmotor te verlagen zodat je een ' gentle ' wasje kan doen . Het probleem is dat er helemaal geen verschil te merken is tussen een normale en een gentle was op te merken valt . Blijkbaar maakt de motor in beide gevallen hetzelfde toerental .
De keuze van snelheid wordt bepaald door de stand van de keuzeschakelaar , schema zichtbaar op de foto nietwaar.
Mijn vraag is nu , hoe werkt dit soort van regeling ?
Wat maakt dat de motor in een 'gentle ' mode kan draaien .
Graag een uitleg
Blijkbaar wordt de snelheid bepaald door of de yellow voedingsdraad te gebruiken dan wel door de red draad. Denk ik !
Hoe vertaalt zich dat binnen in de motor ?
Alvorens alles uit elkaar te nemen en te kijken of er wat met de keuzeschakelaar mis is of een verkeerde aansluiting is gebeurd had ik graag wat meer geweten over het hoe en waarom van deze regeling.
Met dank
Beste groeten
