Op 5 juni 2015 20:25:22 schreef electron920:
ik verwacht eerst het ALE daarna steady state en dan pas het address.
Alleen het address wat gegenereerd wordt dat is niet goed de eerst bits halen de amplitude niet wel boven threshold
In de service handleiding lijd ik uit de volgende grafiek af dat het ALE-signaal hoog is bij een Adres, gevolgt door Data en dan Float. Grafiek komt ook aardig overeen met de eerst foto van mijn vorige post.
Ben bij de foto's vergeten om de schaal te vermelden, dus alnog:
Foto 1 = 1Volt/Div en 200ns/Div
Foto 2 = 1Volt/Div en 50ns/Div
Foto 3 = 2volt/Div en 1us/Div
Op 6 juni 2015 16:37:40 schreef Arabel:
Ik zou wel controleren of er niet een toets blijft hangen.
Ben er vrijwel zeker van dat het geen toets is die blijft hangen. De bovenstaande scoop plaatjes zijn trouwens ook gemaakt in de uP testmode. Dan doet de uP ook niets met het keyboard.
Ik ben er inmiddels vrij zeker van dat de fout tussen de uP en het videoRAM zit. uP zelf en VideoRAM lijken in orde. Maar van de 8 datalijnen tussen uP en VideoRAM lijken alleen de onderste 4 LSB te werken. Tussen uP en VideoRAM steekt enkel een 74LS245 en de eerder als verdacht opgemerkte 74LS244.
In de sloopbak heb ik nog een stuk of 10 LS244 liggen en 3x LS245. Nu wil ik als eerste de LS244 vervangen.
Bijde gevallen zijn hier op de foto te zien:
1) Hoe kan ik deze 20-potige IC het best verwijderen, pootjes doorknippen? Ook al is daar weinig ruimte voor? Het is volgensmij een 4-layer PCB
2) Ik heb alleen van die goedkope DIP-voetjes. Zo'n goedkoop voetje doen, of nieuwe IC maar direct op de PCB solderen?
