Ik weet niet of dit het juiste forum is om deze vraag te stellen, maar ik heb een vraag over de implementatie van LVDS (http://en.wikipedia.org/wiki/Low-voltage_differential_signaling http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_signaling en http://nl.wikipedia.org/wiki/Low-voltage_differential_signaling).
Ik heb hier de laatste tijd veel over gelezen en ik begrijp de werking wel, maar ik vraag mij af hoe het geïmplementeerd wordt. Bij LVDS wordt een signaal over 2 draden verstuurd met een tegenovergestelde spanning. De ontvanger vergelijkt de spanningen op de 2 draden. Doordat de spanningen tegenovergesteld zijn, is het signaal veel minder gevoelig voor ruis: ruis zal namelijk zowel op beide spanningen hetzelfde effect hebben en kan er zo uitgefilterd worden.
Mijn vraag is nu hoe dat de ontvanger de spanningen kan meten: er is geen ground in dit systeem: op draad1 zit het signaal als positieve spanning en op draad2 hetzelfde signaal als negatieve spanning, maar ten opzichte van wat??? Een spanning meet je toch altijd ten opzichte van een ander punt? In dit geval lijkt het alsof er 2 spanningen worden doorgestuurd zonder referentiepunt.
Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is en dat er iemand een beetje bekend is met deze materie
