Op 27 mei 2015 13:44:16 schreef Gijs S:
De module heeft heel kort gewerkt want toen ik een USB in de MP3 module deed toen stopte deze module ermee.
Wat is "een USB"? En: "stopte ermee" als in "bleef hangen", of defect? (doet ook niet meer wat het eerst wel deed)
@Lambiek: in principe geen probleem, zolang elke module maar de juiste spanning met juiste polariteit krijgt. Zonder die audio aansluitingen klopt dat wel, lijkt me.
Zo gauw je signalen tussen die modules aan elkaar gaat knopen is het een ander verhaal. Goede kans die "G" aansluiting van versterker of MP3 module aan een voedingsspanning ligt, en zo ja zal dat meestal aan de - zijn. Maar volgens schema zit er tussen de - van beide modules 7V verschil.
Dat zou ik dus eerst eens checken op beide modules, of audio 0V punt aan een v/d voedingsspanningen ligt.
Ten 2e (Gerard was sneller ): pak aan de linkerkant v/h schema "-24V" als massa, dan kun je "0V" als "+24V" lezen. Een 7812 en 7805 erbij, en je kunt de - van beide modules aan elkaar leggen. Leest makkelijker, en grotere kans dat het werkt.
En eh... ik zou nog een wat grote elco a/d uitgangen van die spanningsregelaars leggen (22...100 µF oid). Als je iets in de USB poort van die MP3 module plugt, levert dat een kortstondige piek in het stroomverbruik op, die 7905 gaat dat mogelijk niet opvangen met maar 150 nF aan z'n uitgang. In dat geval: spanningsdip -> module hangt.
