68µF kan nooit zo klein zijn
maar waarom ga je die vervangen, is 'tie stuk dan ?
edit - BVZ heeft goeie ogen: 680 nF ±10% (de K)
[Bericht gewijzigd door JvdBe op zondag 26 juli 2015 22:31:29 (20%)
Haussie
Met een multimeter kun je ook ver komen .
Omdat je geen schema hebt moet je vergelijken met de andere printplaat van de goeie helft.
het begin is een goeie betrouwbare multimeter. als je enkel ohm kan meten, is het tijd voor een andere aan te schaffen.
2de opmerking ben je met hoge spanningen bezig. je moet nu in de voeding gaan meten en daar is 300V DC een normale spanning. electronica solderen is niks, maar in een bestaand toestel onder spanning gaan meten is iets anders. daarom is dit geen beginnersreparatie.
na al die jaren in de electronica te zitten, krijg ik regelmatig nog een rammeling als ik een schakelende voeding moet herstellen
geladen elco's blijven een wake up call zo nu en dan.. onlangs met een crt bak bezig waar de anodekabel van de buis af was. komt er een collega langs, en drukt op de anode aansluiting bovenop de buis en vraag waar is dit nu voor? stond gelukkig geen spanning op, maar die vraag stel je beter zonder aanraken
Voor diegenen die niet met CRTs bekend zijn.... Dat is het draadje waar 15-30kV op staat, toch?
@Haussie; Kan je er niet even iemand bij roepen die wat meer verstand van zaken heeft en een goede meter bij zich heeft?
Dit is nu niet bepaald een hobbyprojectje...
Of wil je zelf aan den lijve ondervinden hoe het voelt om gekookt te worden?
Wees gewaarschuwd!
Zelf heb ik ook zo mijn lesje geleerd, de condensator van een microgolfoven was nog geladen.
Ik raakte per ongeluk een contact aan en kreeg daar een ferme klap en vloog letterlijk achteruit!
Ik ruikte een brandgeur en voelde pijn, bleek dat een heel klein stukje op mijn vinger verbrand was! En de hele dag een zeurende pijn in mijn arm.
de bekende besparingen, zowel in geld als ruimte. 85 graden elco's gebruikt die klein van afmetingen zijn. grote elco's gaan langer mee als die kleine modellen, de levensduur is veel korter..
Laten wij voorop stellen dat ik steeds meer in de buurt kom van het probleem.
Beetje bij beetje kom ik meer te weten. Zo heb ik vandaag eindelijk de datasheet gevonden van de X2 (C7) condensator wat mij ook gelijk de kennis geeft over de C8 en uiteraard wil ik deze graag met jullie delen zodat ik wellicht anderen kan helpen.
Met de ondersteuning van JvdBE en BVZ was ik ineens overtuigd welke ik moest hebben en dat maakt het zoeken een stuk makkelijker.
@CrossFireX: Helaas niemand in de buurt. Wat dat betreft ben ik een vreemde eend in de bijt.
@testman, deze zet ik ook op de lijst voor de bestelling.
@S.Oldeerbout, laten wij het hopen. Nu nog een goede leverancier vinden. Die dingen zijn echt heel lastig te vinden.
*Update: Ik mis nog alleen de 0.68 uF, voor de rest heb ik de andere in bestelling gedaan bij http://distrelec.com
@testman: Jouw aanvulling bracht mij aan het denken. Wellicht ten overvloede, maar realiserend dat elk component aan slijtage onderhevig zijn. De gemiddelde elco heeft een levensduur van een paar 1000 uur. Het apparaat is 6 jaar oud. Indien je elke dag ca. 2 uur gebruik maakt van de printplaat/kookzone, wat overigens veel is, dan haal je de 4000 uur en kan je concluderen dat de elco's aan het einde zitten. Hiermee valt ook te verklaren waarom ze 5 jaar garantie op die apparaten geven. Dit valt net binnen de marge van de componenten op de printplaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 3 augustus 2015 19:17:59 (24%)
Ik heb PCs gekocht die dan na een paar jaar bolle elcos hadden. Datasheet inderdaad 5000 uur of zo. Maar hadden wel 40000 uur aangestaan.
Blijkt dat die 5000 uur op max temp en "helemaal vol" gegeven wordt. Zodra je onder de max spanning en max temp blijft, neemt de levensduur met een formule toe.
Laat de elko's maar zitten dat is echt niet het probleem vervang C7 en C8.
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen 10% K en 20% M, ofwel de tolerantie? Kan het bijvoorbeeld kwaad om een M te nemen ten opzichte van een K? Het lijkt mij dat het hier geen kwaad kan.
@S.olderbout, heb de 0.68 uF ook gevonden, laat die overkomen uit UK.
@daandc, de andere printplaat is ook overleden. En ik vermoed dat daar hetzelfde probleem op zit. Maar zoals eerder gezegd, iets vermoeden heeft geen onderbouwing aangezien ik niet over de juiste meetapparatuur beschik.
@rew, aan de elco's is niks te zien. Ze zien er nog normaal uit en staan niet bol.
Nogmaals haussie met goede multimeter die weinig tot niets kost kun je al een redelijke goede diagnose stellen .
En de waarden kun je hier posten zodat wij je op weg kunnen helpen .
Maar vervang eerst de MKT maar .
Werkt het dan niet dan doe je hetzelfde wat ik heb gedaan spanning op de printplaat en op spanningen meten .
[Bericht gewijzigd door daandc op donderdag 30 juli 2015 07:03:58 (29%)
Haussie, in 99% van de gevallen is daar waar je een condensator neerzet altijd "meer is beter". Ze maken condensatoren die -20%/+80% zijn. Dus als je uitrekent dat je 75 nodig hebt, stop je er een 100 in, die dus volgens specs ook wel eens 180 kan zijn.
Maak je echter een condensator-voeding, dan moet de condensator redelijk de gewenste waarde hebben. Veel meer of minder is dan niet handig. Minder en de schakeling doet het niet meer (te weinig spanning) en meer dan wordt er een onderdeel onnodig warm.
Ze hebben dus ook condensatoren die een nauwere marge hebben. Die 10% dus.... (nog nauwkeuriger is er ook vast wel).
Dat die µ68 condensator defect is, daar geloof is geen snars van. Die blauwe zijn hele goeie.
Ik weet niet waar je woont, maar vorige zaterdag lagen er 14E mulitmeters in Aldi (BE) die capaciteiten tot 2000µF konden meten alsook frequenties tot 2Mhz + al de rest V,A,I,Ohms,dioden.....
Ik heb er één gekocht voor in mijn tuinhuis en die werkt verrassend goed.
Voor veel posters hier zou dat goede investering zijn, al heb je hem maar occasioneel nodig.
Mmmm zou het mgp ?!
Ik heb al 4 fluke's liggen en 3 dynatek's en een monacor mt300 .
Lijkt me genoeg dacht ik zo. (-;
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 3 augustus 2015 19:18:41 (69%)
Dit wordt een heeeeeele dure reparatie.
Gewoon alles vervangen.
Oke, volgens mij een doorbraak gevonden. Blijkt dat ik een CAP-functie op mijn multimeter heb zitten, weer wat geleerd. Van de 047uF condensator meet ik ca 0.41uF bij een nieuwe en bij de oude meet ik 0.44uF dus dat zit wel snor. Bij de 680nF condensator meet ik 154nF. We mogen aannemen dat deze dan niet meer goed is lijkt mij. Ze staan in bestelling en ik zal ze rond 4 augustus ontvangen.
Ik hou jullie op de hoogte! Krijg er gewoon een kick van
Op 30 juli 2015 21:05:00 schreef Haussie:
Voor een X2 cap. very very strange....
Ik zou zeggen neem er nog een senseo'tje op!
Of een koud biertje uit een liebherr koelkast!
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op donderdag 30 juli 2015 21:24:30 (35%)
Niet te vroeg juichen, maar dat biertje neem ik wel. Proost jongens!!
Op 30 juli 2015 21:17:15 schreef MGP:
Juist niet. Die X2 zijn intern zo geconstrueerd dat er geen sluiting in op kan treden, maar op die plekken verdampt het materiaal. Dat geeft wel een kleiner totaaloppervlak, en dus in de loop van tijd een steeds kleinere capaciteit.
