Ik heb een consoleboot met daarachter een Honda BF30D buitenboordmotor. De afstandbediening van de motor zit wat op een ongelukkige plaats waardoor de controlelampen van de olie en de temperatuur bijna niet te zien zijn. Nu biedt de kabelboom die aan de motor zit en naar de toerenteller en de trimmeter gaat een extra aansluiting voor externe controle lampen, teminste, dat is wat de tekening aan geeft. Nu had ik bij de conrad een paar ip67 leds aangeschaft, link https://www.conrad.nl/nl/cml-19210250-led-signaallamp-rood-12-vdc-20-m… maar als ik deze aan de massa verbind en de plusdraad aan de aansluiting voor de extra controlelamp gaat de temp lamp gelijk branden samen met de led op de afstandbediening dus dat klopt niet. Toen de zaak omgedraaid, de plus aan de led en de min aan de kabelboom draad en nu brand de olielamp dus ook niet goed.
Als je de motor start dan gaat de olielamp branden en de temp lamp gaat aan als de motor te heet wordt.
Nu heb ik de voltages gemeten op die draden: bij contact aan staat er 10 volt op de temp draad en 0,5 volt op de olielamp draad. Start ik de motor dan blijft de temp voltage gelijk en de olielamp spanning gaat naar 2,2 volt dus het is niet geschikt om daar die conrad leds direct op aan te sluiten. Dat die temp voltage gelijk blijft klopt ook wel, de motor is niet oververhit en dat kan ik alleen testen als ik de motor laat lopen zonder koeling maar dat is uiteraard niet de bedoeling.
Wie van de forummers weet meer van Honda en de kabelboom? De manual met het schema staat hier: http://cdn.powerequipment.honda.com/marine/pdf/manuals/31ZW2605.pdf het schema staat achterin. De draden die van de controle lampen afkomen zijn gemerkt met Y en R.
De service manual staat hier: http://boatinfo.no/lib/honda/manuals/bf25d30d.html#/0
