Een heel kort vraagje.. wat moet de licht intensiteit van een LED zijn zodat je die in het buitenlicht ook nog ziet oplichten ? Iemand ervaring hiermee ?
Groet
Groet
Valt weinig over te zeggen.
Als een led bij fel daglicht zichtbaar moet zijn, dan neem ik een heldere led waarbij je direct de led-chip kunt zien. Een diffuse led zie je niet, hoe fel ook, met uitzondering van sommige blauwe leds.
Een lichtgeleider voor een SMD led zal ook geen wonderen doen.
Hangt er ook vanaf wat je precies bedoelt.
Als je naar de led kijkt tegen de zon in, dan zul je hem nooit zien branden, hoe goed 'ie ook is... (hooguit een laserdiode... )
Een 555 nm geelgroene led is overdag het beste zichtbaar door de fotopische gevoeligheid.
Kijk je vanuit 1 standpunt, dan kun je er een kiezen met een kleine stralinghoek, hierdoor kan het aantal lumen kleiner zijn dan een met een grote stralinghoek.
Pak een Luxeon Rebel Lime ES. Als je die aan zet lijkt de lucht overdag zwart te worden zoveel licht komt daar vanaf. Wel goed koelen!
Ik heb vandaag een nieuwe SMD 0805 groene led getest. Met 0.5 µA konden we hem zien oplichten. Dat is bij normale kantooromstandigheden.......
Ik zou dan gaan voor de SMD LED 5630. Tenzij iemand daar bezwaar tegen heeft Want zelf heb ik er geen ervaring mee.
[Bericht gewijzigd door ritmeester op maandag 27 juli 2015 19:10:49 (17%)
@darkcrusher:
Je hebt er nog niet bij gezegd hoeveel stroom hij mag gebruiken en hoe lang hij licht moet geven. Een flits-LED van een camera is bij zonlicht duidelijk te zien, maar flitst maar iets van een µs.
Wat is je toepassing? Target?
Op 27 juli 2015 19:09:59 schreef ritmeester:
Ik wel en ik ben er zeer tevreden over. Leveren best een bak licht. Niels is net weer een SK actie gestart, hij heeft drie verschillende (ik heb de eerste, mooi licht).
Toepassing: zie fimpje
https://www.youtube.com/watch?v=-yeJZJ8Rfu4
Huidige rode LED = 10mcd
http://be.farnell.com/vishay-semiconductor/vlmh3100-gs08/led-2-4mm-red…
Ga ik vervangen door ééntje van 1400mcd:
http://be.farnell.com/avago-technologies/hsmc-a401-u80m1/led-smd-plcc4…
En hopen dat dat dan genoeg is
Leuk van die samenkopen-verkoop, maar een datasheet (of zelfs maar een typenummer zodat je de datasheet kunt vinden) kan er niet eens af.
@Darkcrusher: 10mcd is ook zowat niks. 1400mcd is best fel als je erin kijkt maar de afstraalhoek is ook belangrijk. Als hij nog wat beter op moet vallen zou je hem kunnen laten knipperen. Een beetje zenuwachtig valt denk ik het meest op, dus een paar flitsjes kort na elkaar dan iets langer pauze en weer een paar flitsjes, enz.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 28 juli 2015 03:55:44 (37%)
Wat bij mij vaak werkt is met een lichtgeleidertje naar een zwarte achtegrond. Contrast is altijd belangrijk.
Ik gebruik in een bepaalde applicatie een kingbright KM-23ESGW, weinig mcd en toch goed zichtbaar, ook overdag. (icm met ca 4 cm lichtgeleider)
