Op 11 oktober 2015 13:30:40 schreef jeronimo2003:
testman bedoelt denk ik deze: https://www.sandervunderink.nl/groepenkasten/eaton-holec-groepenkasten…
Maar met je nieuwe indeling, die ik er wel veel beter uit vind zien, gaan die niet passen.
Wat betreft je solargroep, hoewel misschien niet verplicht, wat is er op tegen die wel achter een ALS te zetten?
Tang: 0,25 - 10 mm² (twinhuls tm 6mm2), dus ja van klein tot 2x6mm2.
Draad: voor €0.90 de meter gewoon ruim inschatten, je wilt niet op zaterdagmiddag laat te kort komen. 10m bruin, 5m blauw en nog wat geel/groen? Reken er op dat je nog wel eens een nieuw draadje in elkaar moet knijpen. Wel zou ik zo veel mogelijk inlegbruggen gebruiken. Dat werkt veel overzichtelijker.
In deze aderhuls past 2x6mm2.
die kam gaat het dus niet worden, want afknippen is vast not-done
De solar niet achter de ALS, tja, goeie vraag, was meer van hij zit er nu ook niet achter. Beter dus wel te doen begrijp ik.
De tang, check.
De draad, erg grappig, had exact die lengtes in mijn winkelwagentje gegooid De aderhulzen had ik ook en de kammen zit ik alleen te kijken welke ik moet hebben, ik vermoed dat ik haakse en rechte moet combineren om fase en nul te doen ? Is er dan nog voorkeur voor kromme voor nul of zo ?
@GerardMonique en testman: die opstelling had ik ook in gedachte, maar weet niet zeker of ik de lengte haal voor onder in de kast met de huidige draden, dus ga liever op safe met de automaten bovenin. Tegelijk vind ik het wel duidelijk, alls ALSen beneden en de automaten boven. Tegelijk nog maar een extra groep er in gedaan, dan op alle 2P ALSen drie automaten.
Volgens mij kom ik er wel
