Hallo iedereen,
De kit K8048 Pic programmer zonder fouten inmekaar geknuseld. Na nog eens te hebben nagekeken, blijkt alles in orde te zijn. Toch bij het lezen en of schrijven van de pic 16F627 krijg ik telkens het volgende te zien (NO DEVICE ID RECEIVED) wat betekend het? en wat kan ik er aan doen? zodat toch die pic programmer naar behoren werkt.
Alvast dank voor de medewerking.
Mvg, Marty
Hai ,
Is de kabel RS232 , is de pic-type juist ingegeven , de 2 jumpers op de goede plaats , ik gebruik ook de P8048 en hij doet het nog altijd goed
mvg
Erwin
staat je schakelaar wel op PROG???
Ik heb nu tijdelijk de VM111 (kant en klaar) hier liggen, en krijg die melding als ik de schakelaar vergeet om te zetten.
Ik heb het zelfde probleem. Ik heb net ergens gelezen dat de weerstand aan MCLR verhoogd kan worden en dat dan het probleem opgelost moet zijn. Ik weet alleen nog niet welke weerstand bedoeld wordt.
Zodra ik het weet, meld ik het je.
Had even het zelfde fout. Er zitten 3 BC547 (T1,T2 en T4) en een BC557 (T3)transistors in het pakje. Even nakijken of je De 557 niet op de verkerde plek hebt ingestoken.
