Op 29 augustus 2015 15:26:56 schreef KellyDK:
De helft van zijn leven is wat overdreven; ik heb die 10 jaar geleden eens hersteld, toen is die jaarlijks op feestjes ingeschakeld, tot het dus vorig jaar mis ging. Nu is die weeral een jaartje buiten dienst.
Ik overdreef het ook wat hoor... Feit is wel dat er zo weinig marges in het ontwerp zijn dat je er aan vast zit dat je om zoveel tijd wel een duur component zal moeten vervangen. Zijn het eens geen eindtorren, kunnen het je condensatoren wel zijn. Volgende item: who knows?
Emitterweerstanden zijn 0,39 Ohm (3 Watt) dus is héél veilig als ik het goed begrijp.
Wat betreft matching zou dat voldoende moeten zijn. Bij hoge spanningen moet de weerstand groter zijn omdat het thermal runaway effect sterker is bij hogere spanningen. Dan is het vermogen dat er per Ampère wordt gegenereerd groter, en loopt een klein initieel temperatuursverschil makkelijker uit de hand. Als de transistoren goed thermisch zijn verbonden is de noodzakelijke grootte van de emitterweerstanden kleiner. Een specifiek getal geven is moeilijk, en ik vrees dat door een specifiek getal te noemen ik me in een wespennest heb gestoken. Er zullen immers situaties blijven waarin de getallen niet kloppen.
Die Ecler is bij mijn weten wel een gewone klasse AB hoor. Maar matching zou volgens jou dus niet hoeven?
Bedoel je deze waar "Switching Power Mosfet Amplifier" op staat? Het lijkt niet op een klasse D (grote transformator, enorme koelribben en fans), maar het lijkt er wel op te staan. Ik weet niet wat ik er van moet denken om eerlijk te zijn, maar ik nam aan dat het een klasse D was, maar bij nader inzien was dat misschien voorbarig. Misschien hebben ze schakelmosfets lineair gebruikt (wat ik geen goed idee vind, omdat ze daar niet voor zijn ontworpen). Het opschrift is verwarrend in ieder geval.
Wat betreft matchen van output devices is het een slechte ontwerppraktijk om te moeten rekenen op de onderlinge matching om betrouwbaar te functioneren. Dat gebeurt echter vaak wel, maar maakt het product duurder. Je moet immers alle devices voor productie gaan sorteren. Volgens mij is de matching een functie van oxidedikte en verandert niet na de productie van de devices en kan dus wel betrouwbare resultaten opleveren. In ieder geval moet je meer weten over het ontwerp om matching parameters te kunnen geven. Had je de ferrietkraaltjes aan de gate-aansluiting van de mosfets ook meeverhuisd? Oscilleren is de oorzaak van het overlijden van veel mosfet versterkers.
Kruimel
