Dubbelzijdige UV Lichtbak - Voeding wordt tamelijk warm.
Ik ben enige tijd bezig met een UV lichtbak. Ik heb een kast gemaakt in inox zodanig dat ik een lichtvlak heb van 25cm x 25cm. de hoogte van de bak in totaal is ongeveer 12cm. op 6cm komt het glas te liggen. Achterin een dikke ringkerntransfo ingebouwd die ik uit de scrap heb. De leds heb ik van Ebay 5m UV ledstrip was ongeveer 50 euro. De leds aangesloten op mijn regelbare voeding leert mij dat de leds ongeveer 3A op 12V wegslurpen.
Als voeding heb ik dit nagebouwd:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabilis…
Even getest met koelinkje (uit de scrap) 2,37A na 3 minuten is de voeding gloeiend heet, vooral de gelijkrichtbrug. Ik heb de gelijkrichtbrug (3A) vervangen door een van 10A en op een grotere koelrib gezet samen met te transistoren.
Nu blijft de temperatuur langer laag toch na een 10tal minuten begint de koelrib naar de hete kant te gaan. toch heb ik de indruk dat de temperatuur tamelijk stabiel blijft. Ik heb geen thermometer in huis maar ik kan de koelrib nog net blijven vasthouden zonder mij te verbranden.
Is deze temperatur normaal of moet ik extra maatregelen nemen? de koelrib nu is 12cm x 5,5cm x 5,5cm
Hieronder enkele foto's.
De voeding:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/13c56398-2129-492e-b4dd-41723cce6442_zpspuo0nhey.jpg
De onderkant ingespoten met plastic spray:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/3db40abb-15f8-4d26-89f6-e438ae578bb1_zpsykhylbec.jpg
De Transfo:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/20150902_154750_zpse2p0ean2.jpg
De Ledstrips:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/372262a3-32bc-479c-832c-b47864671b05_zpsccv6pvj7.jpg
De Openstaande lichtbak:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/20150902_154834_zpswowbagv3.jpg
Lichtbak in werking:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/02505807-7e10-493c-90d0-84b09d2e9cc7_zpsnnvaktmi.jpg
Testje met de voeding. (overbelast):
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/20150902_160457_zpstkgj0gts.jpg
1e versie van de voeding met koeling:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/20150902_171020_zpso4ywgu07.jpg
Meten is Weten:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/5dbb4c64-a3af-4473-971b-3ca3dd2d537d_zpshb3amtjq.jpg
Versie 2 met grotere koelrib en 10A brug:
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/32ee9439-c8df-4b6d-8beb-5fa4e58b9dc2_zpssj725qpn.jpg
Het belangrijkste is dat je niet vermeld wat de secundaire spanning van je transformator is. Hoe hoger die spanning is, hoe meer er opgestookt wordt in je onderdelen.
Ook kan er hier en daar wat aan het oscilleren zijn, waardoor de gelijkrichtbrug wat warmer wordt (je ziet nog wel eens kleine condensators tussen elk paar pinnen zitten bij dit soort bruggen)
DE OLDE
Als je het net nog even kunt vasthouden is de temperatuur ca 60 graden
Wat Lefert levert, levert anders geen mens.
als leds warm worden gaan ze langzaam meer stroom trekken, houd dat in de gaten. het scheelt nogal in levensduur als je wat onder de max specs blijft zitten.
je verliest in die brugcel ook ~1/3 van het vermogen. dus 2,5A DC is een 3,2A AC uit de trafo..
De secundaire spanning aan de transfo was 18v de label zegt 17v
DE OLDE
sorrie foutje
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op vrijdag 4 september 2015 10:48:13 (94%)
DE OLDE
18 volt ac is na gelijkrichen met een goede elco ca 24v dc. je hebt 12volt nodig dus er moet bij 3-4 amp ca 50 watt verstookt worden. Ik zou gewoon een 9volt trafo nemen en dan gelijkrichten en een goed grote elco, en geen stabilisatie maar gewoon direct aan de leds. Je stookt nu 50 watt weg voor niets of alleen maar voor (warmte) problemen
Als je de koelvin kunt blijven vasthouden is de temperatuur < 45°. Bij 50° moet je na 10 sec. loslaten, bij 60° na 2~3 sec. (gemiddelde mens... ;) )
Is zoiets niet handiger als voeding?: http://www.baco-army-goods.nl/lichtnet-voedingen-adapters/snoer-adapte…
Wordt niet warm en kost bijna niks... (en veel minder stroomverbruik)
Op de transfo zit ook een 10V wikkeling, ik zal die eens proberen.
Bedankt voor alle opmerkingen!
Ik heb nu simpelweg de 10V wikkeling genomen met dezelfde 10A gelijkrichtbrug. Daarover een elco van 2200uF De spanning is nu 15V onbelast. Met de leds eraan verstook ik nu 1,5A Er is een spanningsval naar 9V Belast. Na 10 minuten geen extreme temperaturen. De brug warmt een beetje op maar dit vindt ik niet abnormaal.
Morgen ga ik het glas op maat snijden en kan ik wat testen met belichtingstijd.
Iemand een idee hoe lang ik zal moeten belichten met deze bak? ik heb gewone printplaten en een busje photolak.
Moraal: zoek de oplossing niet te ver :)
http://i664.photobucket.com/albums/vv7/Brandweeronline001/lichtbak/c6d7abee-ccd4-41bc-afb9-0c3736b88e58_zpsughsfgan.jpg
Belichtingstijden zijn voor iedere bak anders, gewoon ff een teststrip maken.
