Beste collega"s ik heb hier een LG tv staan type 42lg5000 met overwegend wit beeld.( weinig kontrast )
Op de achtergrond zie je wel beeld.( geluid is in orde )
Is het T-con board wellicht de oorzaak?
wie heeft hier ervaring mee?
M vr groet, Max23
M vr groet, Max23
Misschien handig om er even bij te vermelden welk merk t-con in het toestel zit zodat een ander het niet uit hoeft te zoeken.
welk ic is het op de print,de meeste hebben een bescherm laag over de opdruk.
Is het ic te vervangen en waar evt.verkrijgbaar?
Bijvoorbaat mijn dank.
Google?? Er zal op Youtube wel ergens een filmpje te vinden zijn hierover. Let wel dat je kundig moet zijn anders verniel je de hele print en moet je op zoek naar een ander.
Het is het grote ic,lastig te vervangen als je alleen een Weller soldeerstation hebt.
Ik ga opzoek naar een andere print.
Bedankt voor de info.
Op 9 oktober 2015 08:55:45 schreef max23:
Het is het grote ic, ...
Dat is niet het juiste IC!
De AS15-F chip komt in een TQFP-48 behuizing en da's echt niet groot te noemen. Dat "grote IC" waar jij het (waarschijnlijk) over hebt is de image controller/timing processor.
Op onderstaande foto heb ik het juiste IC met rood omcirceld:
Niet bot bedoeld hoor, maar als jij al het juiste IC niet eens kunt identificeren, heb ik ernstige twijfels of vervangen jou überhaupt gaat lukken, ongeacht of je er het juiste gereedschap voor hebt.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op vrijdag 9 oktober 2015 10:31:34 (18%)
sorry,wij waren daar inmiddels ook al achtergekomen.
toch bedankt voor de reactie.
Geen probleem.
Ga je een poging doen het chipje te vervangen of ga je toch voor een vervangend T-CON?
Ik laat de print repareren door iemand met het juiste gereedschap.
We horen graag of het gelukt is (lees: dat het toestel weer normaal beeld geeft).
Het T-con board is gerepareerd en het toestel speeld weer goed.
nogmaals bedankt voor de reactie en het meedenken.
M vr groet, Max23
