Dat is een temperatuurvoeler.
Wasmachine moet hersteld worden want dit zit naast het verwarmingselement in de kuip.
Ik hou het op een elco. Maar niet uit de wasmachine zelf, het is praktisch onmogelijk dat een elektrisch onderdeel van de machine in de kuip terechtkomt.
Misschien in je broekzak blijven zitten?
@MGP
Dacht eerst ook even dat het de NTC was maar die zit in een chroom huis en nog op zijn plaats.
@ Klaas
Zou wel weten als ik zo'n onderdeel had. Kan ook niet vanuit de trommel in de kunststof kuip komen lijkt mij.
Zoals het ding (ik hou het ook op een gewezen elko) eruitziet denk ik dat het er al veeeeeeeel langer in lag dan alleen deze wasbeurt...
De afwezige isolatiewikkel kan overigens ergens in het afvoersysteem (pomp, filter of afvoerslang) zijn blijven hangen, dat zou wel 'even' gecheckt moeten worden.
Weet niet wat centrifugeren op 1000 toeren en rond botsen doet met het uiterlijk van zo'n ding en ik had er voor de foto's al een beetje aan zitten pulleken.Maar hij lijkt al wel langer onder water te hebben gestaan.
Zou kunnen dat ik niet eerder in de buurt was tijdens centrifugeren
maar anders zou ik het toch al vaker gehoord moeten hebben? Was best een gebonk.
Goed dat je het hebt over waar de eventuele wikkel zou kunnen zijn.
Mogelijk is het dopje daarin verdwenen.
Moet zo weg dus reacties mijnerzijds komen vanavond of morgen weer.
Bedankt zover allen.
[Bericht gewijzigd door Zigzap op zaterdag 17 oktober 2015 12:45:50 (15%)
Archeologische vondst, een elco uit het zinken tijdperk, achtergelaten door de Aliens die onderhoud aan de maja tempels kwamen doen. Dat wordt een enkeltje naar area 51
Die open gezaagde doet me in eerste instantie wel aan een elco denken maar er zijn wat dingen die me laten twijfelen. Die alu behuizing lijkt niet op het gemiddelde elco buisje. Zeker de bovenkant. Dit lijkt wel gietwerk.
De binnenkant is meestal een strak opgerold pakje van dunfolie en papier. Een pootje aan de buitenkant, een in het midden. Hier lijkt het alu vrij dik of het zijn een alu/papier pakketjes die af en toe een dikkere papierlaag hebben.
Het papier lijkt wel glasvezel. Het pootje lijkt ergens halverwege de straal het pakket in te gaan ipv in het midden. De kathode is meestal een strip. Die zie ik hier ook niet. Er zit een vreemd hulsje overheen.
Het onderdopje is meestal gefelst. Deze ziet er vrij dik uit en heeft geen profiel ivm felsen.
Of het moet een heeeeel oude zijn.
Raadselachtig.
[Bericht gewijzigd door fred101 op zaterdag 17 oktober 2015 17:51:18 (71%)
Zeer duidelijk een elco, en dan dus waarschijnlijk uit de broekzak afkomstig.
ik heb geen elco in de broekzak...hooguit zakdoeken en schroevendraaiers..
maar wel knap dat jullie er een elco inzien.
Mel, als je een dergelijk onderdeel wel eens uit elkaar geploft voor je hebt gezien, herken je de 'opgerolde-zooi' uit duizenden
Maar inderdaad, uit een broekzak afkomstig, niet uit de machine zelf (als dat wel zo is, is er iets heeel erg mis met je machine)
http://www.pa4tim.nl/?p=1385 Daar staan wat foto's van geslachte elco's. Ik zal eens wat modernere slopen.
Op 17 oktober 2015 17:16:57 schreef mel:
Nou, daar wil ik ook weer niet teveel eer voor hoor. Rol papier met folie ertussen, aluminium bus, bodemrubbertje. Materiaal en verhouding van de afmetingen is wel vrij duidelijk.
Wat betreft de broekzak zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Ik heb ze zelf wel zo nu en dan in de zak als ik van het kabinet naar het werkstuk loop, maar een gevallen elco die in een sok blijft hangen ofzo is minstens zo waarschijnlijk.
Bedankt voor alle reacties.
Dat het een condensator was vermoedde ik al maar aan een elco dacht ik niet vanwege al dat pluizige spul.Uiteraard heb ik weleens een elco gesloopt en dat zag er toch anders uit maar de link van Fred laat een mooi voorbeeld zien hoe pluizig het kan worden.Dat is dan ook geen moderne elco(otje) want daar zit geen papier in.( edit:[ foutje van mij , zoals Maarten al zei er zit wel papier in )
Voor de duidelijkheid. Het gaat om een bovenlader. De elco kan natuurlijk niet vanuit de trommel in de kunstof kuip komen dus
moet hij inderdaad ergens lang geleden uit en tussen gevallen zijn. Maar als ik de was er in doe staan de kleppen van de trommel open en kan er eigenlijk niets langs. Het dopje kon er tussen vallen doordat de kleppen toen al gesloten waren.
Anyway het is duidelijk dat het niet van de machine is en ga ik de komende tijd piekeren hoe en vooral wanneer in vredesnaam dat ding
er in gekomen is want het is erg lang geleden dat ik een elco in eoa kledingstuk droeg. Dat ik het gebonk nooit eerder hoorde komt misschien doordat hij ergens klem zat zoals bij het verwarmingselement en dat het lichte dopje tijdens het centrifugeren mee wervelde en het de elco lossloeg.
Gek genoeg kon ik het allemaal niet zelf zomaar verzinnen dus zeer bedankt voor jullie input.
Tweedehands wasmachine, elko is van de vorige eigenaar?
Kan je de trommel er niet uitpakken, bij de bovenlader die mijn ouders vroeger hadden was dat vrij simpel.
Op 17 oktober 2015 20:00:46 schreef Zigzap:
Het grootste deel van de elco's die op dit moment te koop zijn, is precies zo opgebouwd. Uitzonderingen zijn vaste tantaal -, vaste aluminium -, en polymeercondensatoren maar die heten in de wandelgangen vaak geen elco's.
De vorm doet mij denken aan een ontsteking-ontstoorcondensator van een brommer/scooter
de vorm deed mij direct denken aan grote condensatore die bij motoren worden gemonteerd en uit oude TV's (daar zaten ook zulke metalen cilinders in).
in ieder geval heeft die van ts al veeeeeel slaag gekregen. hoop voor u dat die geen deuken/schade heeft toegebracht aan de machiene
Anyway het is duidelijk dat het niet van de machine is en ga ik de komende tijd piekeren hoe en vooral wanneer in vredesnaam dat ding er in gekomen is want het is erg lang geleden dat ik een elco in eoa kledingstuk droeg.
Ik zat vannacht daarover nog eens na te denken. Is er in de levensduur van dat ding niet eens een storing geweest die jij of een monteur gefixed heeft? Of b.v. een droger die er naast stond?
Op 17 oktober 2015 21:21:11 schreef maartenbakker:
[...]Het grootste deel van de elco's die op dit moment te koop zijn, is precies zo opgebouwd.
Klopt. Vond het papier echter zo dik maar dat komt door het water natuurlijk.
Op 18 oktober 2015 10:12:17 schreef rew:
[...]Ik zat vannacht daarover nog eens na te denken. Is er in de levensduur van dat ding niet eens een storing geweest die jij of een monteur gefixed heeft? Of b.v. een droger die er naast stond?
Geen van beide.
Heb de restanten nog eens opgemeten en het moet een elcootje geweest zijn van 10x20 mm. met zo'n kruisje dat open kan barsten bovenop.
Eindconclusie:
zoals eerder gemeld en het ding komt hoogst waarschijnlijk uit een zak van een fleecevest van mij waarin ik weleens wat transporteerde uit doosjes vanaf de zolder dus minstens een jaar geleden.
Kan zelfs via de zoldertrap erin gestuiterd zijn want ik laat de bovenklep altijd open en dingetje die ik laat vallen stuiteren altijd naar de meest onmogelijke plekken. Daar zoek ik dan ook als eerste als ik ze niet op het eerste oog zie.
Edit:
Dat is zelfs waarschijnlijker want dan zijn de kleppen van de trommel wel dicht.
Op 18 oktober 2015 12:10:28 schreef Zigzap:
10x20mm
wat voor camera gebruik jij dan? op foto lijkt het wel 5cm groot.
volgende keer misschien een muntstuk naastleggen om de grootte makkelijker in te schatten
@fcapri: ne camera met een deftige optische zoom
Op 18 oktober 2015 12:40:38 schreef fcapri:
Ja direct de maten opgeven of een liniaaltje erbij was wel handiger geweest.
Camera is een Canon A610 op macro stand.
Op 18 oktober 2015 14:44:32 schreef Damic:
met de mijne kan ik ook deftige fotos nemen, maar denk niet dat ik een kleine condensator zozuiver al heb gekregen. zou er eens ene in mijn wasmachiene moet steken en dan fotograferen
Kleinste diafragma nemen voor de scherptediepte, flitsen en het onderwerp uitsnijden en je komt een end. Jpegje op 75% kwaliteit saven om de file een beetje klein te maken voor deze site.
Oorspronkelijke foto's zijn rond de 1,85 MB en de geplaatste rond de 125 KB.
