Is er iemand die wel eens zo,n machine onderhanden heeft gehad
De gene die ik heb staan geen geen koud en geen warm water terwijl de pomp wel loopt,
herman
herman
In mijn werkplaats staat een Krupps maar ik heb dat ding aan alle kanten bekeken en geen typenummer ontdekt.
Het apparaat is al enige jaren oud en vermoedelijk niet jouw toestel.
Ik heb er al vrij veel gelazer mee gehad en daarbij bleek het demonteren een akelige klus.
Als je het apparaat eenmaal open hebt gemaakt kun je de diverse onderdelen vrij eenvoudig beoordelen.
Het verwarmingselement is dan te meten.
Ook kun je dan goed meten of de besturing goed werkt.
Wel eens een Magimix Nespresso professional onder handen gehad: verwarmingselement na pomp zat compleet vol kalk en de pomp was daardoor ook niet veel soeps meer: bromde wel, maar weinig debiet.
heb van zo'n ding eens de serie condensator stuk gehad op de print.
Weinig te vinden over de machine.
Het is een cicle. Open maken is best een klus.
De pomp maakte wel geluid maar had geen output. Zelfde type pomp had ik nog liggen dus vervangen en dat heeft gewerkt.
Machine weer in elkaar gezet. Al met al toch een uurtje verder.
Groetjes
Herman
