Ik zit met een kleine vraag.
Ik was bezig met een ombouw in mijn wagen.
De halogeen lampen vervangen naar LED.
Mijn probleem is echter dat om de 30 seconden een ZEER korte stroom door de LED gaat. Dit is de koude lampentest van de boordcomputer als resultaat dat mijn LED lichten ongewenst kort oplichten.
Ik krijg trouwens GEEN foutmelding in mijn FIS dus er zitten al weerstanden in de LEDs zelf.
Filmpje als voorbeeld zijn het de richtingsaawijzers.
Je ziet de rechterlamp op ongeveer na 26 seconden flitsen.
https://www.youtube.com/watch?v=GksZy1Zk_qE
Bij halogeen valt deze test voor het oog niet op maar led is gewoon veel sneller.
Ik heb al wat zitten rondkijken op forums en daar gebruiken ze de combinatie diode en condensator in serie, met over de condensator een weerstand om de laadstroom van de condensator weg te laten vloeien. (zie schema)
Alles werkt dus op 12 volt. Mijn gootlichten zijn bijvoorbeeld origineel 50w op 12 volt maar het verbruik van de leds is veel lager.
Enkele tips ivm het schema en met welke waardes ik eventueel rekening moet houden?
Ben benieuwd!
THX!!!
