en als je eerst eens zou proberen vooralleer alles in te bouwen.
ff snel een 3p2s accu samenstellen (vorm maakt niet uit, ff snel aan elkaar solderen), ze volladen, aansluiten met 2 draadjes van 10cm aan de accubehuizing en kijken of er wat kracht achter de machiene zit om een schroef ergens volledig in te draaien.
mist ze kracht, dan eens ff een 2p3s config maken.
2p3s zou dus een laag A zijn maar hoge capaciteit. 3p2s juist een hoge A maar laag capaciteit
in deze text zit wel een klein addertje onder het gras:
een 2p3s accu heeft de hoogste spanning (3S = max 12.6V), waardoor de machiene het meeste kracht zal hebben als de accu's de gevraagde stroom kunnen leveren. echter heb je maar de maximale stroom van 2P cellen.
een 3P2S accu kan wel maar stroom leveren, maar de spanning is lager (2S = max 8.4V). jouw boormachiene motor draait dus op een lagere spanning en zal minder stroom vragen. de kracht van je machiene gaat achteruit en mogelijks krijgt ze een schroef niet volledig ingedraaid. je hebt dan wel de stroom en capaciteit van 3 parallel cellen
stel nu dat elke cell 1C kan geven, dan is dat voor een 2500mAh cell ongeveer 2.5A.
een 2P kan dus 5A leveren.
een 2P3S levert dus 5A op 12,6V (63Watt). capaciteit is 63Wh
een 3P kan 7.5A leveren
een 3P2S levert dus 7.5A op 8.4V (63Watt). capaciteit is 63Wh
stel nu dat je machiene een 50watt motor heeft:
2P3S: die zal een 4A trekken op 11V (belast zal de accuspanning wat inzakken). en levert 44watt
3P2S: hier krijgt de motor maar 66% van zijn spanning en zal misschien maar 36watt leveren. en dan trekt ze maar een 4,3A uit je accupack. het is dan nutteloos een pak te hebben die tot 7.5A kan leveren, als je machiene er maar de helft van benut. de cellen wordt minder belast en zakken zoveel niet in spanning. 4.3A * 7.8V = 33W
stel nu dat je machiene een 90watt motor heeft:
2P3S: die zal een 7,2A trekken op 12,6V. de accu geeft je 5A op 11V en levert 55watt.
3P2S: hier krijgt de motor maar 66% van zijn spanning en zal misschien maar 60watt leveren. en dan trekt ze maar een 7,1A uit je accupack. je krijgt 52watt (7.1A x 7.2V belaste accuspanning)
stel nu dat je machiene een 200watt motor heeft:
2P3S: die zal een 16A trekken op 12.6V. de cellen kunnen maar 5A leveren en je krijgt maar 55Watt van je machiene.
3P2S: hier krijgt de motor alweer maar 66% van zijn spanning en zal misschien maar 100watt leveren. daarbij wil die 12A uit je accupak trekken. je accus zijn bereid 7.5A te leveren waar je alweer 54W vermogen krijgt
dit is nu een trial and error case, bouw een pack, hang het aan de machiene en test uit. bouw dan de andere setup en test alweer. beslis dan welke je gaat inbouwen.
bij de lichte motor val je met je stroom net binnen het maximale toegelaten en krijg je het meeste vermogen uit de 2P3S accu omdat de 3P2S zijn hogere stroom toch niet kan afleveren.
in het 3de geval is de motor veel te zwaar en maakt het niet uit welk pack je bouwt. beide zijn niet krachtig genoeg en houden de motor in
