Op 29 april 2016 12:10:25 schreef Plasticor:
Heren, ik ben ontroerd. Wat een positieve energie.. Al ben ik een alfa, ik ben redelijk handig, dus het project zal hoe dan ook slagen..
Hi Momo! Sommige vraagstellers hier zien/beleven dat anders (soms zeer verontwaardigd). Maar deze draad bewijst nog maar eens dat dit voornamelijk aan de eigen opstelling van de vragensteller ligt.
Dus dit project gaat lukken. Zo niet, dan toch!
@WJC: een schroefeind op het spiraal is inderdaad een mooi idee; bij praxis verkopen ze een draad die helemaal "gesneden" is, maar of dat nou zo handig is?
Eens met Lambiek, ziet er niet uit, het blijft ribbelig. En meestal krijg je maar stukken van 1 meter. Rond stafkoper is mooier en degelijker, je kunt ook 6mm2 koperdraad nemen, maar daar zitten in 'no time' een paar onbedoelde extra krullen in, of het ligt plat...
Daarentegen lijkt het me tof om het schroefbaar te maken, zodat je meerdere spiralen kunt buigen met verschillende moeilijkheids-graden; dan heb je maar 1 voet nodig!
Ik vond bij de Metaalwinkel als kleinste diameter 5 mm rondstaf. Kunnen we 4 mm krijgen, dan zijn de verschillende spiralen ook volgens het 'banaanstekker-principe' heel makkelijk te verwisselen.
Maak alvast een uitslag van de spiralen op een kartonnen vel (ouwe dozen opensnijden, event. aan elkaar nieten/plakken). Makkelijk als mal bij het buigen, en met wat spelden/punaises en een ceintuur (zo'n kleermakers centimeter) kun je meten hoeveel lengte je nodig hebt.
Sowieso vraag ik me af hoe het zit met welk draad het meest geschikt is. In neem aan dat hoe dikker het draad is, hoe meer "vermogen" je nodig hebt?
Voor de spiraal nu duidelijk, voor het handvat een stukje gewoon aansluitsnoer, en voor de onderlinge bedrading 1,5 mm2 luidspeakersnoer in rood en zwart. "Vermogen" en zo is hier niet echt aan de orde.
Het project is bedoeld voor kinderen die in mijn winkel komen, dus een kistje/houten plank waar ze de techniek zien is leerzaam. Daar vind ik wel iets op.
Dat heb ik ondertussen aan de binnenkant van mijn ogen bekeken, en daar kunnen we wel wat mee. Alle componenten individueel zichtbaar, en via losse snoeren met banaanstekkers met elkaar te verbinden. Zijn er dus meerdere schakelcombinaties te maken. Vooral handig om het basisprincipe van een stroomkring uit te leggen.
Tot slot: Ik heb een winkel in Rotterdam waar ik volgende week (gratis)typeles aan kinderen ga geven op echt oude typemachines en een nostalgisch oud-Hollands spiraal spel past daar ook wel bij, vandaar dit project.
Toppie! Aanschouwelijk onderwijs.
Ik ben bezig een kinderhoek te creëren waar oud en nieuw bij elkaar komen in een vermakelijk-didactische omgeving. Ik kan het nog niet verklappen, maar een onderdeel van de speelhoek zal jullie echt doen watertanden. Dat is pas een project waar jullie je elektronische tanden in kunnen vastzetten...
Een combinatie van "Fenomena" en het "Evoluon" in het klein. Om met een variatie op een gezegde van een andere stadgenoot te spreken: daar wor ik helemaal blij van!
Nog even over de zender/ontvanger... Die van ebay is 12v.. Omdat het voor kinderen is wil ik perse niet werken met een stekker/220v. Ik heb het gevoel dat een batterij gewoonweg veiliger is, maar ik kan me vergissen. Zijn er batterijen met 12v? Of moet ik dan met een accu werken?
Moet inderdaad geen 'twijfel' over kunnen zijn.
Hebben we het volgende op gevonden, de zender is qua spanning leidend; 12 V DC.
Doen we met een batterijhouder waar 8 stuks 1,5 V batterijtjes in gaan:
Dan is er geen koppeling met het net, lampje en zoemer zijn daar ook op af te stemmen, het is overal te gebruiken, en het gaat een poosje mee.
Ik zal eens kijken of ik vanaaf een hele bestellijst in elkaar gefrommeld krijg. Bij die door Willie aangedragen club is alles behave de ronde staf en het zendertje wel betaalbaar te krijgen.
