Ik soldeer wel eens een behuizing in elkaar van stukken ongeetste printplaat. Als het niet te groot hoeft te worden, dan is het stevig genoeg.
ik ben de verzameling weer aan het opbouwen met gebruikte kastjes. sommige waren na tig projecten meer gat als kastje
Op 28 april 2016 15:50:19 schreef testman:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00226315/
Die IKEA dopjes zijn trouwens (relatief gezien) behoorlijk in prijs gestegen, van 0.49 naar 0.99 euro, ruim 102% prijsverhoging...
daar heb ik geen ikea dopjes voor nodig. ik maakte vaak een geheel nieuw front of achterkantje van oude alu plaat of pvc plaat uit oude groepenkasten. maar ok, het is een keer gedaan met het lapwerk..
Op 28 april 2016 15:38:23 schreef KlaasZ:
Ik bedenk nog een optie die ik zelf wel eens heb toegepast: koop een plastic broodtrommeltje bij de HEMA, Blokker of Action.
Uiteraard afhankelijk van hoe degelijk of hoe sjiek het moet zijn.
Ja daar gaat toch wel het "sjiek" argument tellen. Het moet op het plafond terechtgekomen. Dus het moet wel heel netjes maar absoluut niet waterdicht of stevig zijn. Helaas vallen daardoor al veel voorstellen af.
Op 28 april 2016 14:49:42 schreef KlaasZ:
Achteraf geredeneerd: als je je printjes kleiner had gemaakt hadden ze in een gewone kabeldoos gepast. Maar ik weet niet of dat een haalbare optie is.
Maximale afmetingen van de print is 10x10cm, ik zou dus wel gek zijn om daar niet elke mm van te gebruiken... Maar het blijkt inderdaad voor behuizingen een erg onhandige maat te zijn.
Wat is een kabeldoos en wat zijn de afmetingen daarvan? Kan ik eventueel een volgende keer er rekening mee houden.
Op 28 april 2016 20:05:25 schreef Erik Slagter:
Wel als je daardoor geen passende behuizing kan vinden. Zeker als het er een beetje sjiek uit moet zien, zou ik éérst de behuizing uitkiezen, en daarna de print ontwerpen.
Desalniettemin heb jij nu een probleem dat opgelost moet worden. Kan je niet iets laten 3D printen? Of uit plexi laten laseren?
Vul bij google in: kabeldoos, en je ziet er een heleboel. Ik heb er nu geen bij de hand, maar uit mijn hoofd zijn de meest gangbare uitwendig ongeveer 8 bij 8 cm.
spelsberg en abox hebben ook grotere dozen, echter ook een stuk hoger weer..
Is zoiets niks?
https://www.conrad.nl/nl/proma-132010-universele-behuizing-165-x-114-x…
Of zit er een antenne aan? RF wil natuurlijk niet samen met alu behuizingen
Is dit wat?
http://nl.farnell.com/takachi/tw13-3-13b/multipurpose-enclosure-abs-bl…
hier gevonden:
link
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op donderdag 28 april 2016 22:26:42 (70%)
Kan je niet zoiets misbruiken: http://www.banggood.com/8W-Surface-Mounted-LED-Round-Ceiling-Panel-Lig…
Je zou eventueel kunnen doen wat vaak voor FPGA boards (voorbeeld), Raspberry Pi etc gedaan wordt:
Dik stuk plexiglas op maat zagen (of ergens op maat gemaakt bestellen), een paar afstandsbusjes, en daarmee bovenkant v/d print afdekken. Evt hetzelfde aan soldeerzijde.
Dit laat de zijkanten open, maar da's vaak juist handig voor connectoren, reset-knopjes etc.
Op 28 april 2016 19:19:36 schreef testman:
....met twee stevige stukken hoekijzer is een zetbank te maken. 90% omzetten is dan kinderspel. Of lassen en slijpen ect. Maar tis niet ieders werk. De opleiding HTS Elektronica Ren&Rens had in het praktijklokaal een echte zetbank staan. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.
90 procent = 90 graden
ik ken de hobbyversie van een zetbank nog wel van school, dat was een ijzeren hoeklijn met een verend middenstuk die je in de bankschroef kon zetten. de bankschroef zelf gebruik ik ook wel vaker om te zetten, maar is bijna altijd te smal en ondiep om kappen mooi te kunnen buigen..
Wat Retrotechie zegt kan je ook doen zoals de popcornhour ongeveer in elkaar zat:
Even uitzoeken of je het bij een aluminiumbedrijf helemaal op maat laat knippen of dat je zelf de decoupeerzaag in een stapel plastic zet, bijvoorbeeld:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/90202268/
Hammond 1555 zijn ook mooie (heel erg stevige) kastjes. Maar 37mm hoog, intern ca. 11x11cm.
http://www.hammondmfg.com/pdf/1555NF17.pdf
http://www.tme.eu/nl/details/hm-1555nf17gy/behuizingen-universeel/hamm…
Op 28 april 2016 18:44:09 schreef Arco:
Grappig, eronder staat "meer modellen". En wat is de eerste keus?
VARIERA, Afvalemmer, wit
Op 28 april 2016 21:29:18 schreef Tommyboy:
Ik ga inderdaad maar eens kijken wat zelf ontwerpen en printen kost. Op zich moet het wel lukken, het mag ook wat tijd kosten. Ben alleen heel benieuwd wat de kosten zijn.
Op 28 april 2016 21:46:01 schreef KlaasZ:
[...]Vul bij google in: kabeldoos, en je ziet er een heleboel. Ik heb er nu geen bij de hand, maar uit mijn hoofd zijn de meest gangbare uitwendig ongeveer 8 bij 8 cm.
Ja ik weet al wat het is, ik heb ze nota bene zelf in gebruik hier. Maar dat is te smal en veel te hoog, helaas. Ook niet echt sierlijk aan het plafond
Op 28 april 2016 22:08:49 schreef RVL-Electronics:
Is zoiets niks?
https://www.conrad.nl/nl/proma-132010-universele-behuizing-165-x-114-x…Of zit er een antenne aan? RF wil natuurlijk niet samen met alu behuizingen
Is dit wat?
http://nl.farnell.com/takachi/tw13-3-13b/multipurpose-enclosure-abs-bl…hier gevonden:
link
Die tweede link komt aaardig in de buurt. Nu nog wit en iets hoger
Voor de rest heb ik het filter systeem van Farnell al helemaal uitgemolken, daar gaat dus niks meer uit komen. En inderdaad, aluminium valt af.
Op 29 april 2016 00:19:06 schreef Arco:
Dat is inderdaad best een mooi kastje. Die site TME, levert die ook aan particulieren? Ik houd 'm even in gedachten voor als zelf printen veel duurder blijkt te zijn.
Dit is toch de iets hogere versie.
http://nl.farnell.com/takachi/tw13-5-13b/multipurpose-enclosure-abs-bl…
TME levert aan particulieren.
TME levert aan particulieren ja, laatste keer dat ik er bestelde in ieder geval, paar maanden terug. Prima ervaring (levering met een dag), goede prijzen, laag minimumorderbedrag.
Voor als je een centimeter kan smokkelen / zagen etc. : http://www.attema.com/nl_NL/products/installatie/k25p25-plattebuissyst…
Externe CDROM-behuizing, 13.5 x 13.5 x 2 cm, maar waarschijnlijk te laag....
http://www.banggood.com/Wholesale-USB-External-Slim-Case-Laptop-Notebo…
externe behuizing 3.5" drive: (17.9 cm x 11 cm x 3.1 cm)
http://www.banggood.com/SSK-HE-S3300-USB-3_0-to-SATA-3_5-HDD-Enclosure…
Alu bakje, C:1590BB 120(L) x 95(W) x 35(H) mm
http://www.banggood.com/1590-Series-Aluminium-Stomp-Case-Enclosure-Gui…
[Bericht gewijzigd door Trantor_3 op vrijdag 29 april 2016 14:43:40 (49%)
