Ik heb hier zo'n ding maar ik heb geen idee hoe zoiets werkt. Dit ondanks, het manual. Ik hoef hem alleen maar te repareren niet gebruiken.
Er staan tekeningen in hoe je hem per mode aan bv L1, L2, L3, PE en N moet knopen maar daar heb ik niets aan. Ik moet hem aan meet-apparatuur knopen om te testen. En daarvoor moet ik weten wat het ding doet/meet.
edit: staat er wat knullig, ik bedoel dat ik niet weet hoe de testen in hun werk gaan.
Daarnaast, ik hoef geen installatie te testen, ik moet de tester testen.
Hij was afgekeurd bij de jaarlijkse calibratie en faalt op een paar modes maar steeds in de onderste range.
Maar nu het vreemde, als ik de specs opzoek in het manual, zou hij wel goed moeten zijn. En op het rapport van vorig jaar, van het zelfde bedrijf, worden deze onderste modes/ranges niet gekeurd.
UL-N geeft volgens het rapport bv 10,4 VAC/50Hz in de 100V range. Maar de specs zijn 1% van M + 5 digits (dus max 10,6) terwijl het rapport 9,7 tot 10,3 als grens geeft.
Voor de secutest weet ik het wel en daar heb ik wat test adaptertjes voor gemaakt (die dingen komen hier nog al vaak voorbij) maar dit is iets heel anders dan een soort opgevoerde secutest.
Deze is blijkbaar om "installaties" te meten. En ik heb werkelijk geen idee hoe ze dat doen. Ik durf het ding hier niet zomaar in een wcd te duwen om daarna in het donker te zitten. Iemand zei dat ze dat doen op installaties waar de spanning af is.
Het gaat om UL-N (10V), UL-PE(10V), In (10mA tripcurrent), Re earth test (1, 5 en 10 ohm)
Het ding heeft een grote probe met opzetstuk met banaan punt. Ook zit er een tweede kleinere aan vast. Daarnaast zit en er een banaanbus voor een derde probe. Er bestaat blijkbaar ook een opzet stuk in de vorm van een stekker wat er niet bij zit.
De 3 aansluitingen zijn waarschijnlijk L, N en PE Waarbij de punt van de hoofdprobe PE zou kunnen zijn en de beide kleine probes L en N. Als ik voor UL-N de beide kleine probes gebruik krijg ik 10,4V. Alleen kan dat volgens het manual niet. Dat moet met een opzet stekker. Als ik nu de drie mogelijke combinaties meet dan krijg ik waarden die opgeteld wel exact 10V zijn.
