de schakeling stopte nu wel op tijd, die pic moet dus ergens geweten hebben wanneer het einde nabij is.
ofwel met een teller, ofwel met stroom door de motor meten, ofwel gewoon met eindschakelaars die 'ergens' zitten.
als jij die te pakken krijgt, kan je eenvoudig een arduino programmeren die hetzelfde doet. of een basic schakeling opstellen.
omhoog trekken kan dan tot einschakelaar hoog een stop geeft.
omlaag (moet je toch gaan ompolen) kan je dan ook doen tot de eindschakelaar laag een stop geeft
voorbeeld. de linkse schakelaar bediend dat je ofwel naar boven of naar onderen gaat.
die 2 eindcontacten onderbreken de motor als je ofwel naar boven ofwel naar beneden gaat.
hangt er natuurlijk wel af of die er al zijn of niet, en hoe zwaar (kunnen ze de motorstroom onderbreken of geven ze slechts een stuursignaal af)
zoals het nu getekent staat, komt de + van de 6V voeding op de rode draad, en de - op de zwarte draad van de motor.
als die linkse dubbele schakelaar omklapt, krijgt de onderste draad de + en de bovenste rode krijg de - klem van de voeding. motor draait andersom en het ander eindcontact onderbreekt de motor
[Bericht gewijzigd door
fcapri
op vrijdag 27 mei 2016 13:37:04
(15%)
