tl-buizen aansluiten
ik wil zelf een lichtbak gaan maken met 3 UV tl-buizen. maar hoe moet ik deze aansluiten op de spoel en de strarter(s)?
pe4mb
voor zover ik weet gewoon
stroom-starter-tl balk
stroom-tl balk
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op de smoorspoel zelf staat vaak het aansluitschema wel op.
Een tl buis heeft 4 pinnen, leg de buis voor je neus en sluit aan de linker kant op de onderste pin de spoel aan.
Op de andere aansluiting die je nu nog over hebt op de spoel sluit je de fase aan.
Nu sluit je aan de rechter kant van de buis op de onderste pin de nul aan.
Je hebt nu nog twee pinnen over aan de buis, daar zet je de starter over heen.
Spanning er op en dan moet ie het doen.
Ik hoop dat je het snapt :-)
kun je ook 3 tl buizen op 1 spoel zetten? zo ja, hoe?
pe4mb
Jeroen
In mijn gezichtsbruiner zitten 4 lampen en 2 spoelen, per 2 lampen 1 spoel dus. Op de spoel staat aangegeven hoeveel lampen erop kunnen.
Het schema is dan:
code:
                    |--- starter ---|   |--- starter ---|
   -----^^^^^^^^^-----| )  buis ( |-------| )  buis ( |----|
          spoel       -------------       -------------    |
220 V                                                      |
Je ziet dat m'n ASCII-art kunsten niet al te geweldig zijn :)
De lampen staan dus gewoon in serie. Je kunt het proberen met 3 lampen, maar ik weet niet of het dan werkt. De spoel moet dan sowieso het totale vermogen aankunnen.
perfect! precies wat ik zocht, bedankt he!
pe4mb
Ik vind het niet nodig om een nieuwe discussie hierover te starten, maar:
Is er iemand die weet of je met 1 balast 4 TL-lampen kan laten branden op een verantwoorde manier?
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
Jochem
Je hebt netjes de search gebruikt en je antwoord staat dan ook hierboven: kijk wat er over aangegeven staat op je ballast (aantal buizen, danwel vermogen).
Ja maar daar staat geen antwoord op mijn vraag :)
Stel nu puur theoretisch gezien:
Balast: 60 watt
4 tl-lampen: 15 watt
kunje dan niet gewoon 2 x 2 lampen in serie zetten en die dan parallel schakelen, of is dit niet verstandig voor die balast?
klein is fijn
Op 17 augustus 2007 14:08:31 schreef jdjere:
Ik vind het ook niet zo nodig om een 5 jaar oud topic te kicken voor een vraag die al 20x op het forum beantwoord is.
Slechts 1 topic uit de ruim 100: TL lampen parallel.
Slotje.
