Graag wil ik een dynamo maken, om te beginnen een die ongeveer 12 volt en 5 amp kan produceren.
Zelf dacht ik aan een windmolen type dynamo/alternator.
Het is de eerste keer dat ik zo iets maak, het is een leerproject.
Dit is een tutorial voor een winturbine alternator:
https://www.youtube.com/watch?v=NKDYeyu0R30
Maar ik lees dat een dynamo steeds langzamer draait als er meer load op komt, door de wet van Lenz.
Blijkbaar zijn er ontwerpen en concepten van dynamos die de Lenz's effect verminderen. Ook wel Zero Lenz of Lenz vrije dynamos genaamd.
Hieronder zie je een ontwerp waarbij de magneet en de spoel stil zit en de inductors er langs draaien. Waarbij de spoel steeds wel/geen magnetische veld krijgt.
http://itawk.com/cgi-bin/myCMS.cgi?page=lenzless_generator_proof_of_concept
Zo'n ijzeren strip/inductor houdt geen magnetische veld tegen maar het kaatst het naar een andere richting/ buiten.
Hier nog een video waarbij ook te zien is dat een magnetische veld wel zwakker en sterker wordt door de draaiende inductor. Zie/hoor @ 8:50 van de video.
https://www.youtube.com/watch?v=SH5eh0UZDfg
Hier nog een andere video,
https://www.youtube.com/watch?v=EBbKOVGZ6Rw
Daar gebruikt hij metalen en magneten uit een hardeschijf, volgens hem er komt er niet zoveel stroom uit. Maar hij gebruikt ook maar 1 kleine spoel, als je er 10 naast zet en het parallel aansluit dan heb je natuurlijk 10x zoveel stroom.
Een van de comments daaronder zegt ook om ferrite kern te gebruiken en een spoel daaromheen wikkelen van 1 laag draad.
Negeer a.u.b. de titels zoals free energy/overunity e.d. als de magneten qua kracht verliezen is het ook einde verhaal, dus free energie is het zeker niet. Dus daar wil ik niet op in.
Wat ik graag wil is zo efficient mogelijke dynamo/alternator bouwen, als het kan met weinig lenz effect invloed.
Wat ik gelleerd heb (als noob):
- een ijzerenkern in een spoel versterkt zn magnetische veld.
Geen blok ijzer doen want dan krijg je 'eddie currents' / wervelstroom.
Dus schijven van metalen platen doen zoals te zien in transformatoren.
- Hoe dikker de draad hoe meer stroom.
Nu is mijn vraag, om 12 volt en 5 amp te produceren:
- Met wat voor ontwerp zal ik beginnen?
Zo'n lenz-verminderend ontwerp waarbij de inductors draaien of een windturbine alternator type?
- Hoe dik moet een geëmailleerd draad zijn en hoeveel draaingen per spoel?
- Zelf heb ik een grote haspel van 0,79mm geëmailleerd draad wat ik direct kan gebruiken om spoelen te maken, dat gebruiken?
- Hoeveel rpm moet zo'n dynamo dan draaien?
Om te beginnen kan ik het handmatig met een andere motor draaien. Om het gecontrolleerd te testen wat zijn output is.
Ik hoor graag van jullie, dank alvast,
VMP
