Beste mensen,
Ik zou graag een knopje willen ontwerpen van ongeveer 1x1cm met mijn eigen plaatje er op, niet al te duur aangezien ik er veel van nodig ben.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen? Het moet een on off button zijn.
Jesper
Beste mensen,
Jesper
Hoe veel is "veel"?
Hoe veel euro(cent) per stuk is "niet al te duur"?
Eerste idee: Standaard vierkant knopje pakken (neem wel een thermoplast, niet een thermoharder), jouw plaatje uit een blokje aluminium leten frezen (zodat je een stempel krijgt), en dit blokje heet genoeg steken om je logo in de knopjes te smelten.
Je kan ook:
- Stickers laten drukken (kost 3 x niks)
- Bestaande knopjes laten zeefdrukken.
- Bestaande knopjes laten laseren (of zelf voor €100 een CNC lasergraveerding uit china over laten komen)
Er zijn genoeg van dat soort drukkers met een custom legend. Even zoeken op 'pushbutton with custom legend'
Ik dacht eigenlijk aan zo'n 1 euro per knopje. Ik dacht misschien aan zelf uitprinten en lijmen, maar geeft dat wel een mooie afwerking?
Ik denk dat ik dit ga gebruiken:
http://www.vanallesenmeer.nl/12x12-Microswitch-knop-vierkant
http://www.vanallesenmeer.nl/12x12x7mm-Microswitch-(maakcontact)-
En dan plak ik er een plaatje op.
Iemand nog andere ideeën?
Op 27 juni 2016 19:59:01 schreef Arco:
Overlay folie maken met tactile switches eronder (als de B3F). Mooi en goedkoop.
A4 size folie kost een paar euro bij conrad, en dat kun je met een laserprinter bedrukken.[bijlage]
Ik kon overlay folie niet vinden bij conrad?
[Bericht gewijzigd door 2Jesper2 op maandag 27 juni 2016 20:34:15 (42%)
https://www.conrad.nl/nl/Search.html?search=frontplaat+folie
Je moet dan ook een transparante beschermfolie hebben (onderaan de link) voor bescherming van de opdruk...
Op 27 juni 2016 19:21:18 schreef 2Jesper2:
Op 27 juni 2016 20:32:38 schreef 2Jesper2:
Ik denk dat ik dit ga gebruiken:http://www.vanallesenmeer.nl/12x12-Microswitch-knop-vierkant
Dit is een druktoets (momentcontact) dus geen aan/uit schakelaar!!
Op 27 juni 2016 20:43:47 schreef Arco:
En hoe plak ik dit op een push button?
Eerst transparante beschermfolie er op plakken en daarbovenop die frontplaat folie?
Nee, zoals ik schreef moet je dan tactis switches als de B3F eronder gebruiken...
Dus als ik het goed begrijp. zoals dit:
--- Folie
= = Plastic plaatje
0 Push Button
met een gat zoals hierboven om op te drukken?
Als dit klopt. breekt het folie dan niet als je hem indrukt?
Als je er maar lomp genoeg op ramt gaat het uiteindelijk natuurlijk wel kapot, maar bij gewoon gebruik niet. Schakelaar komt dus door een gat in het front.
(zo goed als gelijk met de bovenkant)
Ah, slim helemaal niet aan gedacht dat het knopje er ook een stukje in kon!
Wat is een goedkoop materiaal om de folie op te plakken?
Ik dacht zelf aan een hout plaatje, weet niet meer hoe het heet het was in iedergeval erg dun.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 28 juni 2016 20:44:49 (52%)
Kunststof van een behuizing, aluminium frontplaat, enz...
Ik ben er eigenlijk nog niet uit over welke knopjes ik wil, kan niet echt de soort vinden die ik zoek, ik zoek ongeveer deze knopjes:
Ze zijn niet voor het zelfde doel, maar dit geeft een voorbeeld van welke knoppen ik wil. Ze zijn eigenlijk net zo groot als je wijsvinger, en voelen niet plastic maar een soort van rubber.
Weet iemand waar ik dit kan vinden of eventueel zelf maken?
ik denk dat dit een rubber toetsenpad is die uit 1 geheel bestaat..
Is meestal een rubberen matje wat speciaal gemaakt wordt...
Bedankt voor alle reacties, ik heb nog 1 klein vraagje..
Als ik voor deze knop ga:
Met dit plastic knopje erop:
Hoe bouw ik die in een stukje multiplex?
Switches op een stukje experimenteerprint solderen en een gat maken in het multiplex. Lijkt mij het simpelst.
Op 29 juni 2016 21:44:47 schreef Hugo Welther:
Maar er zit niet echt een randje omheen zoals dit:
dus hoe blijft het vast zitten?
Ik zou liever ronde knopjes nemen, da's veel simpeler om gaten te maken. Netjes afwerken met hout is toch al niet zo makkelijk. (Ik zou aluminium nemen)
Schakelaars zitten toch op een print vast? (en die zit op zijn beurt weer aan het front vast)
Switch zit toch vast op het stukje experimenteerprint. Of ga je er met geweld op drukken? Dan zijn deze switches geen langleven beschoren.
Zie de post van Arco hier boven, daar zit half verscholen het bedoelde gat onder, in dit geval folie.
