Ook handig dat je gewoon een kaartje met een stempel op zak hebt, en iedereen die er naar vraagt weet dat je met een auto kan rijden.
Eigenlijk heb ik dat kaartje (dat heb ik sinds een maand of 2, daarvoor was het nog een briefje) nooit bij me. Nou ja, om een pakketje op het postkantoor op te halen heel soms
Ongetwijfeld zal iedereen wel een voorbeeld kennen waarin ondanks de genomen voorzorgen toch problemen optreden.
Welke voorzorgen? (even gerelateerd aan die voeding)
Maar je kunt je niet voorstellen wat een chaos er zou geweest
[heel verhaal wat ik niet geheel ga quoten]
Tot zover ben ik het goeddeels met je eens.
Door Brexit beginnen we stilaan te beseffen dat Europa een bureaucratisch monster geworden is met een ondermaatse efficientie.
Och, ik roep het pas een jaar of 10, 15... Maar blij dat het besef bij meer mensen begint door te dringen...
Maar het is verkeerd het de rug toe te keren.
Waarom dan? Als iets (of het nou een 'systeem', een organisatie of een persoon) niet functioneert en het gaat ook niet beter worden, dan keer ik dat de rug toe. Dat hebben al een paar klanten ondervonden (elke keer weer achter de centen aan bellen), alsmede een paar leveranciers (als jij niet doet wat we hebben afgesproken, nou, dan laat je het maar).
Administratie is en blijft noodzakelijk. Het is de 7koppige draak van de bureaucratie die moet bestreden worden.
Ik zie ook het nut van administratie maar beperkt - voorlopig doe ik het vrijwel uitsluiten ten behoeve van de Roverheid, al dan niet door Brussel geïntroduceerd - voor mij heeft het tot op heden nauwelijks voordelen (en kost het wel tijd)...
Het enige wat je als consument kan doen is je kasticket bijhouden en zodra je merkt dat er iets mis is je geld met veel misbaar gaan terugeisen. Genant, maar op de duur zullen de winkelketens zoveel hinder ondervinden dat ze hun importeurs beter zullen uitkiezen en zelf ook kwaliteitsgaranties gaan stellen.
Het zou mooi zijn als het zo zou werken. Maar (wederom in het geval van deze 'trafo'): het ding is geplaatst door een ander, minder dan een jaar geleden (dus die bon is er vast nog wel). Die ander is niet meer welkom omdat-ie teveel ellende achter liet. Stuk stoorzender is dus gewoon in het ronde archief geland en vervangen door iets 'ongedefinieerd oud' (dus vandaar zonder CE: we wisten toen nog niet wat dat was) wat hier nog op de plank lag - je weet hoe het werkt, het moet nooit 'morgen' af, maar altijd 'gisteren' - en klant weet dat er wat '5de hands' in geklust is, maar die wil gewoon wat hebben wat het doet...
Nu is het bij de inkoopafdeling van winkelketens vooral een prijzenslag met de gekende gevolgen voor de kwaliteit.
Maar dat wilden we toch door de boel te harmoniseren? Meer concurentie? Ik zou zeggen... doel bereikt!
Maar goed, om terug te komen op EMC: ik kan het mis hebben, maar ik heb vaak het idee dat er de nodige 'black magic' mee speelt. Een aantal dingen kun je prima beredeneren. Een aantal DOs en DON'Ts zijn prima in vuistregels te vatten.
Ik ben zeer zeker geen EMC expert, dus probeer me ook braaf aan de vuistregels en hints van de fabrikanten te houden - gecombineerd met enig gezond verstand (iets met een EMC wartel in een kunststof housing bijvoorbeeld). En dan toch... Soms staat het om welke reden dan ook te storen als een malle. Blijkbaar heb je ergens iets 'goed' gedaan voor de frequentie waar het op werkt. Met wat klooien met ferriet (yep, een lapmiddel), shielding wel of niet aansluiten is het meestal wel 'goed genoeg' te krijgen. Maar ik kan je zeker niet uitleggen waarom, hoezo en hoe goed het is. Overigens zit dat meer in de data hoek dan TS, wellicht spelen daar (door de grotere stromen) ook nog andere dingen mee.
Idem met de aarlus van rew. Ik snap het commentaar van KlaasZ. Ik kan het niet anders dan met hem eens zijn. Ik snap er alleen geen r**t van waarom soms de loop sluiten meer ellende veroorzaakt (waarschijnlijk dus een electrische uitstraling, waarbij je met een groundloop een ander probleem introduceert...). Snap niet als in: ik kan je niet op voorhand zeggen wat het beste resultaat is... Dus daarom heb ik voor mijzelf een 'vuistregeltje' erbij: als er stroom mag en kan lopen (alles is er dik genoeg voor), dan sluiten we de loop. Als er geen stroom mag lopen (bijvoorbeeld bij signaal spul, waarbij het door dunne PCB tracks zou moeten lopen), dan doen we het niet.
Tsja... Wat is de 'heilige graal'???
