Op 27 juli 2016 22:18:09 schreef peter_b:
Ja, het is een gezinswoning, huis van +- 1974. Die 30 mA is verplicht voor de elektriciteit in de badkamer vermoed ik? Die aardlek van 30 mA zat ook niet in de oude zekeringkast (nog niet verplicht in '74?) en bij het plaatsen van de nieuwe zekeringskast hebben ze die dus ook maar niet voorzien (weeral een fout tijdens de plaatsing in 2012 neem ik aan).
Dat is geen fout indien:
- Die oude kast van voor 1981 is.
- Die badkamer op die oude kast is aangesloten
- Er in die kast een algemene aardlekschakelaar staat van MAXIMUM 300mA
- Afstand stopcontacten/schakelaars tov douche/bad >100cm ipv 60cm
Je zei eerder: '2 draden onder 1 klem mag niet'. Bedoel je dan de dikke aardingskabel of de dunnere? Of beide?
Die dikke. Ziet er gewoon niet netjes en professioneel uit, is verder echter geen probleem.
Op 27 juli 2016 22:18:09 schreef peter_b:Waarbij er dus 3 draden (eigenlijk in totaal 6, maar er zijn er maar 3 die fasedraden zijn) uit de kWh-meter komen en die toekomen op de zekeringkast (L1, L2 en L3).
Zijn dat op foto 3 dan deze die op de differentieelschakelaar toekomen of deze die op de blok ernaast toekomen? Of kan je dat niet te weten komen dmv foto3 en wacht ik tot ik het schema heb (als dat er is tenminste). Ter info: de 6 dikke bruine kabels die op de nieuwe zekeringskast toekomen lopen allemaal door tot bovenaan waar ze allen naast elkaar aangesloten zijn (zie foto3).
Als je niet kan wachten op dit schema, maak snel een schets vanaf de teller naar de nieuwe en oude kast, inclusief de aansluiting voor de omvormer naar de kast. Label eventueel de relevante automaten/aardlekschakelaars.
Overige verbruikers/automaten mag je over het hoofd zien, zijn niet echt relevant om die verbruiksmeter aan te sluiten.
