hallo,
heb heel erg weinig verstand van electronica, vandaar deze vraag. Wij gebruiken bij het karpervissen op grote wateren een marker, dit is een drijvend iets waarop ik graag een LED wil laten branden als het donker gaat worden. Het liefst een witte LED en met zo weinig mogelijk spanning, het mooiste zou zijn als dit zou kunnen met 1 of 2 AAA 1,5 volt batterijen. Wie kan mij aan een schema hiervoor helpen
gewoon een ledje met de juiste weerstand ervoor aan die twee AAAtjes hangen met een schakelaartje om m aan te doen?
dan gaat ie niet aan bij donker nee...
goedkoop achterlicht kopen bij blokker/kriutvat/marktplaats/jandevoddenman/ebay. en dan een die aangaat bij donker, printje eruit schroeven, draden op de plek van de leds solderen (eerst leds desolderen), draden aan led's let op polariteit ! leds in smeltlijm of epoxi of kunsthars of whatevver gieten om waterdicht te maken, printje weer terugerinschroeven en draaden uit achterlicht laten hangen, led op marker maken (als er toch al smeltlijm overheengaat kan dat niet lastig zijn) batterijen in het achterlicht en vissen maar. en neem alle leds uit het achterlicht en richt ze verschillende kanten op
De markers bestan uit lengtes 3/4 pvc pijp die rechtop in het water staan met aan de onderkant een gewicht, een achterlicht daarop plaatsen zou te groot zijn. Het is de bedoeling de electronica in de pijp te bouwen, en een enkel LED er boven uit te laten steken.Dus om alles op een zo smal mogelijk printje te maken
Een comperator maken met een opamp, potmeter weerstand en een ldr. Potmeter met de loper op de inverterende ingang, ldr en weerstand als spanningsdeler op de gewone ingang. Led met voorschakelweerstand op de uitgang. En dan mss ingieten met epoxyhars ofzoiets?
Op 3 februari 2005 21:23:54 schreef Scrap:
Of gewoon deze:
Is het hier mogelijk om met één batterij te werken met een witte LED, weet niet of ik het goed heb maar had begrepen dat die met een lagere spanning uit kunnen
Op 3 februari 2005 21:26:04 schreef Berend:
Pffff, ben karpervisser geen wizzzzkid
voorbeeld van de marker
http://static.marktplaats.nl/fotos/watersport/hengelsport/3/80322.jpg
http://static.marktplaats.nl/fotos/watersport/hengelsport/2/79259.jpg
Dit is zo'n boven gedeelte alleen wil ik het nu zelf maken, 40 euro p stuk is een beetje veel van het goede
waarom moet hij aan gaan als het donker word? je kan hem toch ook zelf aanzetten?
ik ben niet thuis is de visserij maar beschrijf de situatie eens. alleen kan een witte LED niet branden op 1 1,5 batterij.
Op 4 februari 2005 07:29:11 schreef Rickzz:
Als je de alles etende led ervoor zet wel:
We vissen bijv. in Frankrijk op de zeer grote meren, je vist hier erg ver uit de kant, de meren zijn nog al erg vlak op de bodem, je zoekt dan met een dieptemeter, heuvels of gaten onder water, deze makeer je dan met zo'n staafmarker, dit kan wel 100 tot 300 meter uit de kant zijn, we strooien dan voer om deze marker heen en, niet lachen, we roeien dan onze lijnen daarheen, de karper bijt vooral 's nachts en dan is het wel leuk om naderhand je lijn weer op dezelfde plek te kunnen leggen, maar ook om tegen het schemer of 's avonds niet meer over de plek te moeten roeien om er de rust te bewaren en de vis niet te verjagen. Met als resultaat hopelijk http://www.carpobsession.nl/plaatjes/29.jpg en nog meer van dat op mijn site.
klein is fijn
Ik zou gewoon de 1.5V LED flitser bouwen van deze site, die blijft het wel een paar maandjes doen op een 1,5V batterij...
Zit je ook niet meer met het probleem dat ie aan moet gaan als het donker wordt en hij is lekker klein.
Ik zou toch voor dit schema gaan: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/122
Redelijk simpel, en de led blijft zeker een aantal maandjes op één enkele AA batterij branden.
Denk je er trouwens wel aan dat een led maar een kleine stralingshoek heeft, en dat je dus goed moet richten?
Ik ga met alle drie de opties eens aan de gang.
Als jullie ooit eens iets over karpervissen willen weten
Iedereen erg bedankt voor de reacties.
Bertus.
Benadski
