Bedankt voor alle reacties tot nu toe. Ik ben al wat wijzer geworden.
Ik ben idd een smeltzekering aan de primaire en secundaire kant van de trafo vergeten maar die komt er zeker in! Ook een thermisch relais voor de motor met omkeer relais ben ik vergeten in te tekenen.
Verder worden de volgende regelaars gebruikt:
-Combivert F5 basic type 05
-Combivert F5 basic type 09
-Combivert F5 basic type 10
Zie: http://www.keb.de/kebneu/amerikanisch/main_el_umrichter_f5_a.htm
De 05 heeft ingebouwde radio ontstoor filter, voor de 09 en 10 heb ik 2 filters besteld die aan de norm "EN 55011 B" voldoen.
De PLC zal met deze regelaars communiseren dmv een 2-tal digitale uitgangen van de PLC naar de regelaar (6 uitgangen dus voor 3 regelaars). De regelaars worden dan geprogrammeerd zodat met deze 2 ingangen de stand slow en fast gerealiseerd kan worden. Mijn idee is dus dat de alleen de regelaars via het noodstop relais lopen en niet de PLC.
Het zal gebruikt worden bij een demo/test opstelling met de volgende componenten:
-bandtransporteur
-schroeftransporteur
-elevator
Deze 3 componenten lopen in een kringloop zodat de opstelling continu kan draaien.
Een koortschakelaar is al gemonteerd om de bandtransporteur heen.
De elevator en schroeftransporteur zijn zo gemaakt dat direct contact met bewegende delen niet mogelijk is (op stukje as van 5cm van de reductor tot de lager na). De bandtransporteur zou het enige opstakel zijn waar je eventueel je aan zou kunnen verwonden.
Op de site van Pilz staat een veiligheids klasse navigator ( http://www.pilz.com/dutch/products/safety/safety_relay/navigator.htm ) Ik kom op B3 uit.
Kan iemand mij nu adviseren aan de hand van deze gegevens:
-Welke types noodstop relais ik kan gebruiken (dacht zelf aan de Pilz "PNOZ X2(P)" )
-Hoeveel noodstop relais ik nodig ben (ik dacht 1, die per motor een appart relais aanstuurd)?
-De noodstop zelf en de koortschakelaar (evt nog andere noodschakelaars) kunnen in serie?
-Of er nog thermische overstroom relais in moeten (of is dit allemaal geregeld in de freq. regelaars)?
-Een definitief schema eventueel?
Wees niet gefreest dat ik in het wilde weg onveilige schakelingen ga maken, ik wil het eerst zelf proberen uit te zoeken (with a little bit help from some friends ) voordat ik het geheel laat nakijken door een vakman.
MVG Joost
PS Ik zal kijken of ik een foto van de opstelling kan posten als ik toestemming krijg van het bedrijf.
