Wisselschakeling met 5 draden mogelijk?
Ik heb van het merk Dresco twee wisselcombinaties geaard (20250) gekocht bij de Gamma.
Daar zit een aansluitschema met 6 draden bij voor een wisselschakeling om vanaf twee plaatsen bv een lamp aan en uit te doen.
Nu wil/moet ik het gezien de kabel met 5 draden doen. Ik weet gezien de schema's op internet dat dit kan, maar dit is mij niet gelukt en ik kom er niet uit.
Ik neem aan dat elke wisselcombinatie geschikt is voor de 5 draadsoplossing.
1/2 Is dit correct?
Nu, met de 6 draads oplossing, sluiten ze op één van de schakelaars op aansluitpunt L de fase aan
van de andere schakelaar gaat aansluitpunt L naar de lamp.
De resterende twee aansluitpunten van beide schakelaars worden a-symmetrisch aangesloten.
2/2 Wie heeft er een suggestie/oplossing? bvd Roel
Inderdaad MrGamba, maar dan moet ik het dus nog werkend zien te krijgen voor mijn schakelaars want dat is met mijn vorige schema (5-draads) niet gelukt.
code:
normaal wissel
L -----  ----------  ---------|
     S \ ---------- \ S       |
                              x
N ----------------------------|
draad besparend
L --------------
     S \-------\ S
           X
N ----------
'franse' variant, niet toegestaan!
L ----------------
     S \----X----\ S
N ----------------
L = fase
N = nul
S = wisselschakelaar
X = lamp
MrGAmba, volgens mij heb ik in uw situatie 6 draden nodig.
Marcel, als ik het goed zie sluit ik op elke schakelaar 'fase/L' aan een situatie die ik heb toegepast, maar niet met het gewenste "resultaat" lamp bleef uit.
Als ik de topic zo volg, moet het dus met elke willekeurige wisselschakelaar kunnen.
conclusie tot dusver:
2x fase aansluiten, maar niet op aansluitpunt L of P
Waarop wel dan wel, want ik had tweemaal fasen en niet op L
De draad besparende wissel schakeling ziet er zo uit :
code:
  PE  o---------------------------------------------------------o
  N   o----------------------------------------------------o----o
  L   o---------o--------------------------o---------------)----o
                |   |                      |   |    |    ( X )
                o  /o                      o  /o    |      |
                o                          o        '------'
Sine, uw schema is wat ik heb toegepast (draaipunt is L) en het licht gaat niet aan. Misschien om ideeën op te doen gemeten bij het lichtpunt:
schakelaar
aan/aan: 85 volt
aan/uit: 85 volt
uit/uit: 51 volt
uit/aan: 85 volt niets van verwachtte 230 of 0 volt.
Die spanningen, waar heb je die juist gemeten ?
nerootje
nee, het moeder contact zit niet aan L, de moeder contacten zitten aan elkaar !
Die vreemde spanningen meet je door capacitieve lekken tussen andere spannings voerende bedrading.
[Bericht gewijzigd door Sine op 13 augustus 2005 21:44:47 ]
Zelfde schema als Sine getekent door The Headhunter ingekleurt door MNM
http://home.tiscali.nl/mnm.tm/img/kpkpkp.jpg
chuckie
Neerootje, gemeten bij het toekomstige lichtpunt.
Sine spanningsverschil uitleg duidelijk.
Ik ben verder gegaan en heb de volgende constateringen gedaan bij het doormeten:
- als ik bij één van de schakelaars (re) de zwarte draad aansluitpunt L doorverbind met de blauwe/ nul van de wandcontactdoos dan werkt de schakeling!
- haal ik de meetappartauur weg en doe ik het opnieuw dan werkt het niet meer!
uitgevoerde actie daarop:
- alle draden opnieuw in de lasdoppen (na)geduwd.
Iemand een idee? Ik begrijp er nu helemaal niets van om dat de schakeling naar verwachting heeft gewerkt. Roel
met meetapparatuur bedoel jij een multimeter voor dit soort metingen schrijft de NEN3140 een Duspol voor deze gebruikt stroom(1-10mA) voor de meting waardoor capacatieve koppelingen niet gemeten worden.
alles los halen.
opnieuw aanstrippen en aansluiten.
en goed labelen
Headhunter, ga ik doen, wordt vervolgd.
(multimeter inderdaad)
of je gebruikt zo een meter met lichtjes, hebben ook geen last van "storingen" omdat ze een stroom trekken
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 14 augustus 2005 14:01:20 schreef sven:
was zo un meter met lichtjes niet een duspol??
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 14 augustus 2005 14:14:17 schreef Sparks:
Ik dacht dat ze daarmee een draaispoel meter bedoelden
Opgelost!
Het was dus niet de gebruikte schakeling waar ik het in zocht, het was een los contact in de schakelaar. De draad klik je er in, maar blijkbaar was dat niet goed gegaan, helaas blijft zo'n koperdraad keurig zitten zonder contact te maken. Dank voor alle bijdragen! Roel
