Op 30 augustus 2005 15:28:02 schreef Rd12tf:
Nu sluit die BD je voeding 6,4 miljoen keer per seconde kort!
Dat is niet de bedoeling nee
AKA ripkip
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op 30 augustus 2005 17:06:52]
Op 30 augustus 2005 06:13:58 schreef ORN:
@Henry S. Misschien ook een mantelstroomfilter plaatsen (current balun) Dit lost het probleem dan waarschijnkijk op. meer info: http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Chokebalun/chokebalun.htm even zoeken met google geeft veel resultaten.
en ik gebruik een aarding via de cv die nog ouderwets geheel van staal is.
)[Bericht gewijzigd door Henry S. op 30 augustus 2005 18:31:55]
, 47 Ohm weerstandje in de emitter? Op 30 augustus 2005 18:18:21 schreef Henry S.:
Het enige probleem is dat de mouse pad van m'n laptop niet meer reageert als de zender aanstaat.
Met de waslijn heb ik nu SWR van 1:1.3en ik gebruik een aarding via de cv die nog ouderwets geheel van staal is.
Ongeveer 100Vtt op de drain van de mosfet, iets hoger dan normaal door de misaanpassing.
Daarvoor was wel een kleine aanpassing in het uitgangsfilter nodig, bij de eerste poging was de misaanpassing te hoog en knalde een mosfet in de sluiting. Ik was even vergeten de voedingsspanning rustig op te hogen.
Opgenomen vermogen is ongeveer 20W.
Voor mijn gevoel moet het zo lukken met deze 'antenne'.
Dit is ook meteen een goede test voor de dummyload uit Duitsland, hij werd na een half uurtje redelijk warm.
Modulatie is nog wat vreemd, als ik de voeding van de eindtrap verlaag wordt de modulatie beter, met vol vermogen heb ik het gevoel of ik naast de draaggolf moduleer... Ook meet ik hf in de audioversterker, dat zou het verklaren.
Wat modulatietrafo betreft heb ik nog wat vragen: Is ringkern beter of blok, wat is de optimale wikkelspanning? 2x12, 2x18V, 2x24V?
@rob: Het schema volgt, het is combinatie van verschillende ontwerpen geworden.
(Het beste uit andere schema's?)
@ripkip: Ik snap je uitgang niet helemaal; 1nF is genoeg. En ja, je collector zit direkt op de 12V wat je nu meet is de hf op de voeding. Probeer eens 12 windingen op een T-50-12. 1nF naar de basis... waarom?
Op 30 augustus 2005 20:19:21 schreef rob007:
Blok of Ringkren oei daar vraag je wat daar weet ik geen goed antwoord op!
Op 30 augustus 2005 21:12:43 schreef rob007:
@KT88
De trafo met of zonder zwarte draad word heet!
Maar blijft het wel doen.
Hij word zo heet dat ik hem nog net kan vasthouden.
Op 30 augustus 2005 21:16:41 schreef KT88:
... dan tracteer jij mij ...
Op 30 augustus 2005 19:53:26 schreef ORN:
@Henry S. In dat geval kun je nog met Ferrit clamp werken, Gewoon je snoeren enkele malen er door wikkelen. Begin met de snoer naar de zender, ik heb ze om alle snoeren, van 230 volt tot in en uitgangssnoeren. @e verdieping, woon je in een flat dan? Toen ik nog bij mijn ouders woorden zat ik ook op zolder, gewoon een aardpen volgens Princise Westcoast gespoten, en met installatie draan langs de muur, over het dak door het dakraampje naar zolder. Nu heb ik een aardpen van 9 meter in de grond onder de studio.
[Bericht gewijzigd door rob007 op 30 augustus 2005 23:10:29]
@KT88
@ORN
Ja we hebben het getest.
Ik heb zelfs ook met ongeveer 2X 30Volt gerommeld.
En natuurlijk ook minder.
Rob007.
Rob007.
) Moderator
Op 30 augustus 2005 23:03:49 schreef rob007:
Zo als op de foto zo heb ik hem getest,
Of bedoel je dat die beugeltjes met schroefjes ook los moet?
EN nog wat! jij zou toch ook mee doen?
Kom op doe mee? Gewoon voor de lol!
Geen smoesjes jij gooi zo'n ding zo in elkaar!
