amoi
ik heb een schema van een 45 watt fm 3m zender met een el34 buis alleen op dit schema staat geen trafo van 300V
maar gewoon op 230 Volt en 6,3 gloei kan dit
het schema staat ook op C.O
zo ja dan bouw ik het direct
groeten K&B
amoi
groeten K&B
Yarr, Matey!
http://www.geocities.com/nikolic_lj_dragan/Pirate/FMTXEL34.htm
Tis een link zendertje vind ik maar:
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/019/
ook is het volgens mij geen 100% FM
Tis wel een snelle manier om aan veel vermogen te komen.
Of het ook een beetje schoon is???
Rob007.
LET OP: dat onderste schema is levensgevaarlijk! direct met het net verbonden, geen enkele scheiding!
oke
ik weet genoeg
maar met een inkoppelspoel
en uitkoppelspoel dan
afgestemde kringen
zal het dan ook werken
groeten
PS ha die rob007
Het is een vage vraagstelling... maar waarom niet?
Als het al een vraag is, je vraagteken is stuk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 4 september 2005 03:09:30
Waarschijnlijk is het zendertje te vergelijken met een FM bug, maar met dit verschil dat deze 45W vermogen heeft. Stabiliteit e.d. zullen niet erg groot zijn, maar voor die prijs moet je daar ook niet over zeuren...
kan die buis dat trouwens wel voldoende aan?
Yarr, Matey!
Hee Hallo KraakenBrom! Alles goed?
Die EL34 zou je eigenlijk 2X moeten hebben!
Dan kan je er een mooi versterkertje mee maken
Er zullen misschien mensen zijn die dan gaan tikken
Dat je beter een KT88 daar voor kunt gebruiken
Maar dat kan je beter niet doen die kosten veel geld!
Maar FF zonder dolle!
Je moet inderdaad uitkijken, er staat flink prik op!
EEN ZEKERING IS HIER ZEKER OP ZIJN PLAATS!!!!!!!!!
Een goed smoorblok moet je hebben elco's.
Het is ook niet echt een mooie FM modulatie denk!
Soort van AM/FM en of er ook echt 45Watt uit komt???
Wat bedoelde je trouwens met de vraag?
Inkopel uitkopel spoel???
T2 is volgens mij een modulatie trafo 5 A 7KoHm / 4 A 8 oHm
Maar is een beetje onduidelijk!
De spoel zal wel weer rond de
3A4 WDG zijn Diam 6MM - 1MM verzilverd koperdraad
RFC smoorspoeltjes zijn wel belangrijk dus moeten goed zijn.
Dit zendertje zou ook FM te moduleren moeten zijn met een varicap!
Alleen ff uitkijken met de HS.
Eigenlijk als je zo buizerig bezig bent
Waarom dan geen AM???
Rob007.
ha rob
met mij is alles goed met jouw dan
nee ik vind de AM niet weel aan
hier in de buurt is het allemaal FM
zou je van de el34 ook een een eindtrapje kunnen maken
en aan sturen zou die dan ook schoner aan de band staan
groeten sebastiaan
ohoo dat bedoelde ledlover
het lichtnet ik dacht al de hele fm band
maar voor de hoogspanning kijk ik wel uit
ben vaak bezig tussen de 13,8 tot 2200 Volt
van transistor tot CX 250B
leuk maar gevaarlijk
verstand gebruiken en er niet in grijpen
groeten
Op 5 september 2005 21:18:16 schreef firma kraak&brom:
het lichtnet ik dacht al de hele fm bandmaar voor de hoogspanning kijk ik wel uit
Dat laatste zeker, maar een hoge spanning op zich hoeft nog niet eens zo gevaarlijk te zijn.
De netspanning is dat altijd wel, omdat ze niet van aarde is gescheiden.
Dus, mocht je dat laatste schema toch willen gebruiken, neem dan een isolatie- of scheidingstransformator of, nog beter, een gewone buizenhoogspanningstrafo.
Overigens lijkt 45 watt me ietwat overdreven uit 1 EL34, 25 watt lijkt er al meer op maar zal dan toch zeker niet al te schoon zijn. Ook de modulatiemethode lijkt meer op een verminkt soort AM dan op FM (krijgt Rob toch nog gelijk! )
oke dan houd het op
ik dacht lekker simpel geen hs travo
maar ja dan kun je beter een QQ-03-20 pakken
ook 45 watt
groeten en bedankt allemaal
...er zijn nog well meer van deze "Minimaltubetransmitters"
Deze heb ik ook en keer bebouwt:
Werkt well maar niet schoon an de band
Deze heb ik nu nog in de kelder:
Werkt prima, schoon an de band en en lekker verwarming in de winter. Goed voor zon 20 tot 25Wuit.
Andre
dat ziet er mij een leuk zender uit die laatste
kan je de laatste trap ook niet vervangen door een paartje el34's ofzo of kt88 (alhoewel ik niet weet wat diet doet op hf)
heb nog 4 kt88's liggen desnoods 2 parallel in totaal 4 dan
de vraag is hoe zit het dan met de versterking.
in mijn ogen relatief simpele zender opgebouwd met een ecc85 als osc die is gekoppelt naar de el84's. die doen dan dienst als een eindtrap.
deze is dan gekoppelt via een "trafo" achtig iets met de antenne.
HF met buizen blijft toch echt veel fijner als met torren vind ik.
als de versterking niet genoeg is voor rechtstreeks een kt88 erachter kan je dit dan doen door eerst de el84 en dan de kt88?
heb veel vragen hé
u hoort nog van die zender
je kunt ook 15 watt uit een el34 halen
meot je hem aan sturen met een ecc 85
ik heb wel een schema
ja dat laatste schema lijkt mij ook wel wat
om mee te klooien een dubbele el84
voor die osc heb ik alles in huis alleen ga ik wel moeten experimenteren met een ecc82 of 83 denk ik de ecc85 is het enigste dat ik niet heb.
moet volgens mij wel werken iemand een idee wat ik desnoods zou aanpassen voor de ecc82 of 83?
als deze werkt wat el84's gaan halen die kosten nu ook niet zoveel en dan ineens ook een ecc85
als ik alleen de osc maak mag ik dan de laatste uitgangskoppeling op de osc zetten (de spoelen die dienst doen als trafo)
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op dinsdag 6 september 2005 20:22:30
Voor de 85 kan je ook een 81 nemen.
Met een 82 zal die oscillator het ws. ook wel doen, anders R1 en R2 iets verhogen.
´Hoi,
hier nog en andere klassiker met de EL84 als buffertrap:
Hier en schema voor de QQE06/40 eintrap. Werkt prima achter de 03/12:
En de laatste is 4 keer de EL34:
Vell plezier met bouwen
Andre
Dat laatste schema is een audio eindtrap met een speciale UGT met kathodewikkeling.
Yarr, Matey!
OOOOOWWWWW
Dit doet me denken aan vroeger!
EL84 ECC85 QQE03/12
Die laatste lijkt een beetje op mijn versterker!
Maar dan met 2X de EL34
Dat zendertje met de ECC85 en 2X EL84:
Dat deden ze ook zo maar dan met QQE03/12
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op dinsdag 6 september 2005 23:30:11
wat zetten ze dan achter de QQE03/12 voor nog wa straffer vermogen? ben nogal nieuwsgierig. zenders met buizen dat is echt wel leuk om te doen (audio ook trouwens )
