Heee bedankt barres!!! Enne... ORN, ik werkte indertijd inderdaad zonder 1:1 balun. Meer informatie over mijn techniek destijds staat op
http://www.intersoundradio.tk. Die beschreven antenne is dus niet aan te raden..., alhoewel er leuke resultaten waren. Door ruimtegebrek ga je soms alles uitproberen...
Om het enthousiasme erin te houden, toets eens "Free Radio Bacon" op Google en kijk eens naar deze resultaten!
Het idee van mijn horizontale antenne komt aardig overeen met dit schema:
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/wnkr/images/3-picture3.g...043645756. Jullie welbekend!
In plaats van draden heb ik aluminium buizen gebruikt, die je in-en-uit-elkaar kunt schuiven. Ook verkrijgbaar bij de bouwmarkt als Gamma, etc... Zo kun je de antenne exakt afstellen op jouw frequentie.
De antenne is zeer smalbandig, dus geduld is echt een schone zaak bij deze...
Voor een goede SWR gebruik ik dus een 1:1 balun tussen de kern en de aarde van de coax, aan de halvegolf-dipool.
Deze 1:1 balun kun je kopen (zo'n 25 euro op Marktplaats), maar ik heb zelf eentje gebouwd, die betere resultaten gaf dan die uit de fabriek...
Ik heb hiervoor dus een T300-2 ringkern gebruikt (deze is wel wat duur, maar je kunt dan ook veel vermogen gebruiken en ze werken op een breed frequentie-gebied (zowat de gehele kortegolf)).
Om deze ringkern zitten 3 (geisoleerde, uit bouwmarkt afkomstige montage-draad) keurig naast elkaar gewikkelde geisoleerde koperdraden, die 15 keer gewikkeld zijn om de ringkern (meer windingen passen er ook niet op...).
Bij het begin van de wikkelingen wordt de middelste draad vastgesoldeerd aan de buitenste draad van het eind (de meest rechtse).
Bij het eind van de wikkelingen wordt de middelste draad vastgesoldeerd aan de buitenste draad van het begin (de meest linkse).
Verder staat alles van een 1:1 balun duidelijk beschreven op:
http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm of zoek even via Google; moet lukken!
