Ik ben met een project bezig met labview 7.0
Bij een puls op "X" moet "Y" hoog worden, en hoog blijven de "reset" moet laag zijn. Wanneer reset hoog "1" word, is Y laag ongeacht wat er op X gebeurd.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
groeten
groeten
Waar reageert x op? neergaande/opgaande flank? Maak is een waarheidstabel. Als ik je trouwens goed begrijp moet het kunnen met een J/K flipflop en een ex-or. En wat heeft labview er verder mee te maken?
Bered:)
Twee NOR poorten is toch alles wat je nodig hebt?
Maarre, dit is HAVO spul...
Jongens het gaat Om een groot project, waar ik voor een klein deel labvriew voor gebruik als realtime proces.
Het probleem is dat X als een puls binnen komt en Y hoog maakt. Maar daarna als X weer weg valt moet Y hoog blijven totdat R hoog word.
zo makkelijk is hij niet als men het probleem goed leest
het gaat er om dat de proces in de memory blijft, dus Y hoog blijft na een puls (max. 50msec.).
De oplossing is ook niet moeilijk als je de post van Berend nog eens leest...
In relais schakelling een
START VOORRANG
Op 5 oktober 2005 16:26:48 schreef Poels Design:
In relais schakelling eenSTART VOORRANG
X RESET Y
1 0 1
0 0 1
0 1 0
1 1 0
Simpel RS flipflopje ?
Op 5 oktober 2005 16:28:21 schreef elmowww:
JUIST ! heb ik ook zo gedaan!
dank jullie jongens. Voor nieuwsgierigen onder ons, dit is de RS-flipflop schakeling in labview
Nou ben ik wel benieuwd om wat voor project het dan gaat:)?
Op 5 oktober 2005 17:27:46 schreef dara:
Tada, twee NOR poorten.
Dit is overgens geen RS flipflop hoor, die zien er zo uit:
code:
__
SET -----------\ \ _
| |o----o------- Q
.-/__/ |
| __ |
| |o--o--------- Q
RESET -----------/__/
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
[...]JUIST ! heb ik ook zo gedaan!
En de vraag was?
