Op 13 oktober 2005 17:52:57 schreef JuuL:
Heb je geluk:
1) Download het proggie "Crystal Control"
2) Maak dit schema na
http://www.world-led.com/Datasheet/LCD-0802B.pdf
En je bent klaar.
Lcdtjes zou je bij:
www.inkoopacties.net
www.world-led.com
kunnen kopen.
Simpeler dan dit kan het niet.
welk lc-scherm kan ik daar aan hangen??
Wat moet ik nog meer hebben
Weet je ik ga mij best een oude pc kopen en daarvan alles in een kleiner behuizing steken en dan dit schema maken http://www.world-led.com/Datasheet/LCD-0802B.pdf
en wat voor lc scherm moet ik dan kopen??
en wat voor programmas moet ik dan op deze harde schijf zetten. zijn deze programmas genoeg:
Example Files:
File info:
Bootamp.bat: This batch file copies the iniamp.ini file to system.ini in the Windows directory.
System.ini: This file is the backup of system.ini that loads windows as normal.
msdos.sys: This files shows the changes to turn off scan disk and kill the splash screen.
Bootwin.bat: This batch file copies system.ini into the Windows directory.
Autoexec.bat: This shows how lcdprint.exe can be used to display a startup screen on the LCD.
lcdprint.exe: This is a program that will print a text file to the display, useful for LCD startup screen and testing.
Hello.txt: This my txt file that gets printed to the LCD display
lcd.gif: This is the hookup diagram I found on the web here.
vis_LCDi.ini: This is my config file for the LCD WinAmp plugin visLCD.
visLCD572.zip: This is the plugin for WinAmp. The latest version of the LCD display WinAmp plugin can be found here.
dank barty
[Bericht gewijzigd door
barty
op donderdag 13 oktober 2005 18:12:57
