Op 1 november 2005 08:17:18 schreef muddy:
zwart bolletje is de top, oftewel de plus.
het ringetje eromheen is de gnd, oftewel de min.
neem een trafo'tje met een 7812 ervoor.
of eentje met meer ampère.
Als je niets zinnigs weet te zegen , zou je dan niet beter zwijgen?
@Nexus,
De voedingsspanning is niet kritisch,tussen 3 en 25V.
Neem gewoon om het even welk adaptortje wat je liggen hebt. Wel kijken of er DC uitkomt, sommige adaptors geven wisselstroom af.
De voedingsspanning moet tussen de twee klemmen geindiceerd met + en -.
Het cirkeltje met bolletje stelt een coaxiale(Cinch)connector voor, maar dat hoeft niet strikt.
Het ingangssignaal komt aan het zwarte bolletje.
Het iC is alleen gevoelig voor positieve spanningen aan de ingang, maar er mag tot +en- 35V aan de ingang zonder het IC te beschadigen.
Let op, het is een logaritmisch IC, dat wil zeggen dat de uitgang niet lineair is , dus niet geschikt voor een gewone voltmeter. Het ICis ontworpen als audio Vumeter.(er bestaat ook een lineaire versie)
Elke stap van de leds is 3 dB of een verdubbeling van het vermogen.
Je kunt de uitgang van je versterker rechtstreeks aan het IC hangen. Hij zal de positieve pieken detecteren en de negatieve negeren. Ik zou dat doen met een 10k potmetertje, dan kun je de gevoeligheid instellen.
Merk nog op in het schema ligt pin 9 aan de -.
Zo zul je inde dot mode staan , dat wil zeggen dat slechts 1 led tegelijk oplicht. Om in bar mode te gaan, hoef je enkel pen 9 aan de + te leggen.
Dit is een heel aardig IC, je kunt er ook meer gesofistikeerde meters mee maken, door meerdere aaneen te koppelen en door een peak-average detector voor de ingang te plaatsen. Ook de lichtsterkte is regelbaar, je kunt de lichtsterkte zellfs moduleren zodat hij bvb gaat flashen bij overbelasting,enfin heel wat.
[Bericht gewijzigd door
Anoniem
op dinsdag 1 november 2005 11:48:17
