HELP !?????Aristona(Philips) 70WA8416
IK heb een groot probleem.
Ik heb een aristona tv (70WA8416)en heb de service code gebruikt om te kijken, maar er is toch iets fout gegaan. Hij heeft alles op fabriekinstellingen terug gezet.
Want mijn beeld is niet echt recht meer. boven in is hij in elkaar getrokken. heb ik al iets beter gekregen om met wat instelleingen te spelen.
En alle kanalen zijn gewist.
Kan teletekst pagina's niet meer vinden.
ext 1 en ext 2 weg... en wat ik via ext 2 keek zit nu op cvbs en dan heb ik ook nog y/c maar geen ext en front meer.
Breedbeeld functe is weg toets doet niets meer.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Ben bang van niet..
Adelaar
probeer dit eens.
druk gelijktijdig op het knopje met het klokje en het knopje met het pijltje naar boven en pijltje naar beneden (2 rechts van het klokje)
Je komt dan in het installatiemenu.
keuze telkens bevestigen met OK toets, stapje terug met menu toets
Kies menutaal en land
Kies handmatige of automatische installatie.
Speel een beetje er mee en het wijst zich vanzelf.
succes
Ik ga even kijken of ik daar al die functies mee terug kan krijgen...
Bedankt voor de tip/.
Adelaar
TV is een EM2.
Door een of andere oorzaak (vonkoverslag in de bb?) zijn de instellingen in het service menu niet meer juist.
In het service menu kan je komen door 062596 gevolgd door [+] te drukken (OSD knop)met de a/b.
Controleer eerst de optiecodes of deze nog juist zijn.
De optiecodes staan op de beelbuis op een plakker.(label in het nederlands)
Dan alle instellingen terug nakijken.
De zenders terug op normale manier instellen.
Als je geen ervaring hebt let op wat je doet!!!
Heb je een service manual?
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op woensdag 2 november 2005 19:36:15
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
ik kan al in het service menu komen, ben ik gisteren in geweest en sindsdien heb ik dat probleem.
Optiecode??????
Moet ik hem dan even openschroeven.?
Instellingen nakijken, hoe weet ik hoe ze moeten staan..
Bedankt alvast
Adelaar
Instelling eerst opschrijven zo kan je ze altijd terug zetten. Dan regelen en kijken op het beeld (testbeeld op mozaiek).
gr
Ward
Op 2 november 2005 19:19:26 schreef adelaartje:
Optiecode??????
Adelaar
Bent u in het servicemenu geweest of het gewone costumer menu?
De meeste TV's die ik herstel heb ik moeten open schroeven(merkwaardig?)
Ward
Bedankt voor je info, maar ik had ergens tabellen gevonden voor de isntellingen, nu gaat de tv dus spontaan uit en knippert de stanbyled snel.
Dus nu krijg ik hem wel aan maar gaat soms binnen een paar seconden uit..
Ik denk dat ik hem weg moet brengen..
Adelaar
ik kom in het service menu door 062596[i+] in te toetsen.
Had ik dat maar nooit geweten...
Adelaar
Als de beeldbreedte te hoog staat kan de TV in protectie gaan,dit is niet iets waar een leek aan moet gaan beginnen omdat je nu om te de TV aan te kunnen zetten een transistor moet doorverbinden,mochten er andere fouten in de TV voorkomen en je 'override' de protectie kun je meer stuk maken dan je zou willen.Laat iemand met verstand van een EM2E erna kijken,een Eeprom instellen is op zich zo gebeurt voor een pro.
William
Op 3 november 2005 11:05:27 schreef william1967:
Dit is niet iets waar een leek aan moet gaan beginnen omdat je nu om te de TV aan te kunnen zetten een transistor moet doorverbinden,mochten er andere fouten in de TV voorkomen en je 'override' de protectie kun je meer stuk maken dan je zou willen.Laat iemand met verstand van een EM2E erna kijken,een Eeprom instellen is op zich zo gebeurt voor een pro.
William
Nu hoor je het ook eens van een ander.
Op 2 november 2005 19:38:52 schreef adelaartje:
Adelaar
Ik heb hier ooit menige maal de raad gegeven aan vragen stellers " als je een leek bent ga naar een vakman".
Dit viel ook niet altijd in goede aarde.
Niet reageren en grinniken is misschien beter.
Ward
Wat moest TS uberhaupt in het service menu ? :P
Op 3 november 2005 13:17:09 schreef Dominic:
Die vraag stelde ik mij ook.
Gr
Ward
