Hulp gevraagd bij gebruikt EAGLE LAYOUT
Ik wil aan de slag met eagle 4.15
Wie kan me aan de slag helpen
Enkele vraagjes:
IS er ergens een boek te downloaded waar de basiskennis uit te halen is?
Hoe kan ik singlesided routen.
Dus zodat eagle zelfstandig een brug plaatst waar twee verbinden elkaar raken.
Ok, dat is al een goed begin
Dank je
de manual & tutorial van eagle zelf zijn ook wel heel goed
in de manual staat uitgelegd hoe je stap voor stap van schema tot een pcb komt.
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.15/manual-eng.pdf
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.15/tutorial-eng.pdf
Hier nog enkele vraagjes
1. Hoe kan ik de PCB grootte aanpassen, en zien hoe groot deze is?
2. Hoe kan ik op de hoek van de PCB aangegeven in eagle waar de pcb gaten moeten komen om de print later aan vast te schroeven
1 de boundary line(witte lijn rond je board) met move verschuiven
Aan de coordinaten kun je zien hoe groot hij is
standaart is hij 1/2 eurocard
2 Add en dan lib HOLES kiezen
Kan je ook de componenten automatisch op de pcb door eagle laten zetten, of moet dat handmatig gebeuren?
Op 6 november 2005 11:02:54 schreef The Puma:
Helaas...Eagle heeft geen autoplace functie ff puzzelen dus :)
Si vis pacem para bellum.
Op 6 november 2005 10:54:41 schreef The Headhunter:
Hoe kan ik hem op eurocard formaat zetten
160x100mm
Ik zie de afmetingen nergens
Op 6 november 2005 11:24:55 schreef The Puma:
160x100mm
dat gaat niet met de light versie (max 10cm op 6cm meen ik)
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Zet je Grid (linksboven het stippeltjesblokje) op mm en lees naast het blokje de afstand tot het nulpunt af (het kruisje linksonder in het scherm waar standaard je linkeronderhoek van je kader zit)
Michel:)
ff bij cadsoft downen Autoplace.ULP dat schijnt een autoplacer te zijn.
over het algemeen kunnen menselijke hersenen beter placen en routen dan de gecomputeriseerde versie.
Als jij een volledige versie hebt waarom heb je dan de usermanual die standaart bij de licence disk hoort dan niet?
bij een illigale code:
ik hoop dat je je opgeslagen werk nog kan openen.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op zondag 6 november 2005 12:07:38
Ik hoop het eigenlijk niet >:)
Hij kan het wel, alleen worden ze opgeslagen in een voor anderen niet te openen formaat.
Enniewee, je krijg een handleiding bij de officiele versie, die heb ik ook, best handig :P
Best toch wel moeilijk.
Hoe kan ik groepen onderdelen selecteren en verslepen naar een andere plaats
Group gebruiken (stippelvierkantje links in je commandovak)
en dan move en met de rechtermuisknop de hele groep oppakken :)
wederom zie handleiding ;)
Ok, dat werkt nu,
Ik ben een klein PIC18F458 ontwikkelingsboard proberen aan het maken.
Met een 1 amp voeding, ISP connnector, i2c bus
en alle I/O poorten naar buiten.
Maar zijn toch wel veel aansluitingen voor alleen de button layout. (enkelzijdig)
Heeft iemand zo al iets ontworpen?
Nog een vraagje:
Hoe kan ik bij routen verschillende diktes van de wire krijgen.
Bv. de ground een andere waarde dan de 5v enz.
Als je handmatig route gewoon bij width bovenin de dikte instellen.
Voor het autorouten moet je eerst de Net Classes instellen volgensmij. (edit -> net classes)
Daarna moet je de sporen die je een bepaalde dikte wilt hebben koppen aan de classes. Dan moet het werken volgensmij.
als je nog meer vragen gaat stellen is dit zo een online tutorialtopic... zoals eerder gezegt t staat in de handleiding en in de tutorial vervaardigt door Cadsoft... niet zo ver terug staat ook een topic over eagle waar notabene de links er naartoe staan.. veel leesplezier!
Op 6 november 2005 22:19:51 schreef Brokencore:
Hoe moet ik die sporen knopen aan de classes?
Op 6 november 2005 22:52:37 schreef The Puma:
Normaal gesporken doe je dat bij het tekenen van je schema. Je hebt van bovenaan een drop down menu van Net classes.
Als je dit later wilt doen kan dat via Change > Classes. Dit laatste kan in het schema of op de print zelf.
Zie ook het bericht van Miezjel, op de site van cadsoft is een zeer duidelijke uitleg te downloaden, dat dit en veel meer ook in.
R.T.F.M
die heb je bij je licentie gekregen zodat je wat met het programma kunt.
