ik heb sinds een aantal weken een probleem met de volumeknop van deze receiver.
draaien aan de knop geeft wisselende resultaten. naar links gaat ie soms veel harder, soms veel zachter. rechts hetzelfde.
Met de afstandbediening gaat ie wel goed.
het is een receiver met afstandbediening (motor in potmeter?).
Waarschijnlijk is deze potmeter dus defect.
Met welke kan ik m het beste vervangen? of is het toch een ander probleem?
er staat niets op de potmeter zelf, zover ik kan zien. heb m er nog niet af gesoldeerd.
op de print staat:
cmki-p3x wvx7386 j42 R. encoder ass'y 9511
zoeken op dit geeft veelal russische sites. ik kan er niet veel van maken.
bij voorbaat dank,
dj
Edit: ja, het is een knop die je door kunt blijven draaien.
