Dag mensen,
Ik ben in het bezit van zo'n leuk setje stopcontacten die je draadloos kunt schakelen. Nu kwamen mijn huisgenoten en ik op het idee om een dergelijke afstandsbedieng aan de huisserver te hangen zodat we vanaf de pc diverse electronica kunnen bedienen.
Nu ben ik vandaag met een schemaatje bezig geweest, echter, ik heb nog nooit eerder een soldeerbout gehanteerd of iets met electrotechniek gedaan. (afgezien van de electrische trein van toen ik 10 jaar oud was.) Nu ben ik dus erg benieuwd hoe ik het er vanaf gebracht heb. Waarschijnlijk zit het vol fouten en daarom zou ik graag wat feedback ontvangen. Dit is het schema:
http://maxonic.mindconnect.nl/schema2.png
In een artikel op deze site heb ik gelezen dat pin 2 t/m 9 van de LTP poort voor in/uitvoer gebruikt kunnen worden. Ik gebruik één pin om aan te geven of een apparaat aan moet, een andere pin om het apparaat uit te schakelen, en drie pinnen om te definiëren om welk apparaat het gaat. Om ruimte te besparen gebruik ik op die drie pinnen (A,B,C) een binaire codering waarbij een decoder vervolgens een signaal op de juiste lijn dient te zetten. "Kachel" is voor een andere toepassing, hiermee wil ik namelijk de thermostaat schakelen. De twee "todo" pinnen zullen dan ook als thermometer gaan dienen.
Iedere pin leid naar een optocoupler waarmee ik het circuit van de PC gescheiden wil houden van het circuit waar ik mee aanklooi. Het signaal dat uit de "aan" optocoupler komt dient de "aan"-decoder te enabelen en de "uit"-decoder te disabelen, het signaal dat uit de "uit"-optocoupler komt dient het omgekeerde te doen. Vanuit de kacheloptocoupler loopt direct een signaal naar een solidstate relais dat de termostaat aan en uit dient dient te schakelen.
Het circuit wordt gevoed door een 5 Volt voeding dat ik ook volgens een schema op deze site in elkaar heb gedraaid.
De afstandsbediening voor de apparatuur bevat 10 drukschakelaars. Voor vijf apparaten een aan- en een uitknop. Vanuit iedere decoder lopen 5 lijnen naar de solid state relais waarmee ik de drukschakelaars vervang. De overige drie lijnen lopen naar beneden.
Deze moeten drie 230 Volt relais op het plankje zelf gaan aansturen. Omdat ik wil dat een relais aanblijft als ik hem eenmaal een aan signaal heb gestuurd laat ik ieder relais voorafgaan door een NOR gate latch, omdat deze latch geen (1,1) signaal mag ontvangen (set en reset tegelijkertijd) laat ik dat alles nog voorafgaan door een aantal logische poorten waardoor (1,1) niet meer voor kan komen.
Nu is dit al bij al nog een aardig schema van formaat en misschien een beetje overdreven om als eerste projectje te hebben maar toch zou ik graag horen wat ik waar en waarom fout doe.
Bij voorbaad al bedankt!
