beste mensen ik wil dit schemaatje maken. Maar ik vindt nergens een datasheet van die triac terug. Dus betwijfel ik dat ze deze in de winkel verkopen. Welke triac zou ik hier nog kunnen voor nemen?
Zou het met een TIC206 lukken?
TIC206 is een triac, je moet een thyristor hebben. De TIC106 zal wel voldoen.
Excuses, in het schema staat toch wel degelijk een triac. Ik ken deze stroboscoop schematjes eigenlijk alleen met een thyristor. Deze MAC216 is wel een speciaal geval omdat er ook nog een diac in zit. Lijkt me een beetje dubbelop omdat er ook al een neon lampje als trigger wordt gebruikt.
Dan blijf ik er toch bij dat een TIC106, ook al is dat een thyristor, wel voldoet. Ik vraag me namelijk af of de stroom door het neon lampje voldoende is om een TIC206 te triggeren. De TIC106 is wat dat betreft gevoeliger.
[Bericht gewijzigd door Marcel op zaterdag 19 november 2005 16:35:17
Ik vraag me af of door dat neonlampje als hij aangaat wel voldoende triggerstroom gaat lopen om de thyristor TIC106 te sturen wellicht moet er gezocht worden naar een kleiner type die minder gatestroom nodig is
Ik weet uit ervaring dat je een TIC106 met een neon lampje wel opgestuurd krijgt. Conrad gebruikt bijvoorbeeld ook een TIC106 met neon lampje in het stroboscoop kitje dat ze aanbieden. En zie ook deze http://www.xs4all.nl/~expand/elektronica/schrikapparaat.html
De TIC106 heeft een nominale trigger stroom van slechts 60uA en maximum 200uA.
De MAC216-4 (Motorola, nu ON-Semi) is obsolete.
Een stukje van de pagina waar het schema staat:
code:
I have used MAC216-4 TRIAC (Q2) in the triggering
circuit (might be hard to get nowadays,
I don't know a good source for those ......
MAC216-4 is rated for 200V, 6A and it's Igt is less than 50 mA.
You can try to replace with almost any triac or
thyristor with similar specs.
