Weet iemand een link naar een goed actueel schema om vanuit mijn huis, 4 relais in mijn garage te kunnen aan en uit schakelen(voor tuinverlichting). afstand 50m
Het bestaat natuurlijk commercieel maar is vrij duur!
bedankt
bedankt
50 meter 3-aderige kabel, een trafo, een stel schakelaars, diodes en wat relais?
grappig,
ik bedoel natuurlijk RF en liefst met IC'tjes die goed verkrijgbaar zijn.
Nou ja, voor van-huis-naar-garage leek een kabeltje mij niet zo'n gek idee.
Ik meen dat Velleman zo'n kitje heeft op 433MHz. Is dat dan wel wat
Je kunt het natuurlijk ook maken met een paar van die modules en een paar AVRs. Allemaal goed verkrijgbaar en relatief simpel (als je er eerder mee gewerkt hebt...). Hapklaar schema? Ach, die modules doen serieel op TTL niveau, AVR ook. Die paar drukknoppen / relais eraan kunnen het probleem dan niet meer zijn. Hoogstens de software nog, maar spannend is dat ook niet.
Waarom is die kabel niet mogelijk?
Je moet daar toch ook al 230V hebben?
Een paar schakeldraden erbij is wel zo simpel.........
Het setje 433Mhz zender en ontvangermodule's van Velleman
Met een Holtek 12 E en 12 D zullen dit klusje goedkoop klaren.
De Decoder heeft 4 uitgangen waar met een transistortje
4 relais op aangesloten kunnen worden.
Ik stuur een en ander graag tegen kostprijs naar je op.
www.oproepsysteem.be
Bedankt, hier kan ik mee verder.
kabels niet meer mogelijk tenzij iemand gratis een gleuf in mijn asfalt komt kappen(en terug dichtmaken natuurlijk)
Die holteks lijken me idd de makkelijkste oplossing maar is het niet zo dat als ik eerst op knop 1 druk, lamp 1 gaat branden maar als ik dan op knop 2 druk, lamp 2 gaat branden maar lamp 1 uitgaat?
de 4 bits zouden mekaar niet mogen beinvloeden
druk 1>L1 on >> druk 1 L1>off
druk 2>L2 on >> druk 2 L2>off
druk 3>L3 on >> druk 3 L3>off
druk 4>L4 on >> druk 4 L4>off
is dit simpel op te lossen of moet ik toch maar gaan proggen?
Alle tips zijn welkom
