Motor
Voor mijn eindwerk in school ga ik de Sledge Hammer in het klein maken (meer info: http://board.themeparkvision.net/showthread.php?t=4692)
Het komt er op neer dat ik mijn motor minder kracht moet geven hoe kan ik dat het beste doen?
Naar het schijnt bestaan er daar gewoon 3 weerstanden voor die je in serie moet zetten is dat waar en hoe gaat dat dan of hoe kan ik dat het beste doen?
Kevin.
ik heb die link van je niet bekeken maar jij hebt het over drie weerstanden.dan denk ik meteen aan een SA motor.
dan moet je dus de weerstanden in serie zetten met de aansluitingen aan de rotor en dan aan de andere kant van de weerstanden sluit je ze alle drie aan elkaar kort.
mooiste is dus als je regelbare weerstanden hebt.
Weerstanden ?
om een kortsluitanker motor te regelen ?
Ik denk dat je op zoek mag naar een frequentie regelaar, zeker als je die slinger 'hard' aan de motor as geknoopt hebt.
GJ_
Ik denk dat ik mij hier bij heer Sine moet aansluiten. Een FO kan behalve het toerental regelen ook prima het koppel regelen of begrenzen.
Was dat met die drie weerstanden niet iets om de aanloopstroom binnen de perken te houden?
Eerst starten over die drie weerstanden en dan als ie op toeren is de weerstanden overbruggen.
Soort van ster driehoek achtig iets.
Verder kun je inderdaad alleen de snelheid veranderen door de netfrequentie aan te passen.
http://users.pandora.be/ian.claesen1/index/frame%20rechts/Cu...heorie.pdf
pagina 22 staat een stukje over die weerstanden.
[Bericht gewijzigd door Sparks op 18 december 2005 14:55:03 ]
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Klopt, maar dan heb je het niet meer over een kortsluitanker motor, en die constructie zie ik tegenwoordig echt niet meer gebruikt worden, een frequentie omvormer kost bijna niks meer en heeft veel voordelen tov een motor met sleepringen.
